查看: 1735|回复: 9
[求助] 敬请前辈指点:这样的数字控制电位器是怎么个原理?
165 小时
2013-5-25
2016-2-25
发表于 2013-6-1 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个前级放大器
信号输入切换,音量大小等功能都是数显控制
目前全部的控制功能正常,但就是没有音量输出
控制电位器貌似第一次见过,4个管脚,一个通往+5V电压,一根地线,其他两根进入一个大芯片,芯片型号:P89V51RB2FN  与该芯片一侧的一端并联有一个10A473G的直插排阻
根据自己最近几天的鼓捣,基本“不出声”的疑点就在这个芯片与这个直插排阻上了。因为信号直通到电路上的一个位置时,声音很大,基本说明前级放大电路是正常的。
想请教的是:
芯片P89V51RB2FN 是否与数字控制音量有关? 因为这个前级的MUTE哑音键也是靠这个芯片控制,如果这个芯片损坏,为什么MUTE控制正常。
再有,与该芯片并联的直插排阻是否与音量控制有关?
本人不是专业维修工,就是喜欢鼓捣这些东西,也时不时碰到过死耗子,所以算是个野仙!还请各位前辈针对上述问题不吝赐教!
再次感谢!{:soso_e183:}
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2013-6-1 21:01 | 显示全部楼层
你说的这个东西没接触过。
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-6-1 21:55 | 显示全部楼层
这不是你描述的那样,单片机(MCU)内置驱动程序的;排阻应该是电位上拉作用的,没有你讲得这么简单。
165 小时
2013-5-25
2016-2-25
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:05 | 显示全部楼层
您意思是说,我那个芯片里的驱动程序没有了吗?
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
发表于 2013-6-1 22:40 | 显示全部楼层
我没有那么说;不要引用或者点击楼层“回复”,费事看“提醒”。
2007 小时
2006-1-7
2025-2-18
资深会员勋章
发表于 2013-6-2 00:41 | 显示全部楼层
数字控制电位器原理:
       脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
  在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机I/O 口相连。如图2中所示,将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
进一步分析右的波形并按时间轴展开可以看出,虽然脉冲电位器左旋和右旋的波形都相同。但左旋时,在第1状态,脚1先比脚2变为低电平;在第2状态,脚2也变为低电平;在第3状态,脚1先比脚2变为高电平;在第4状态,脚2也变为高电平;脉冲电位器右旋时,脚1和脚2输出波形的变化规律正好与左旋相反。故可根据时间识别法(比较P1.0与P1.1低电平出现和结束的时差)来识别脉冲电位器是左旋还是右旋。在动态扫描中,因采样频率操作速度等因素的影响,实际上很难测出 P1.0和P1.1的波形;也很难测准P1.0与P1.1低电平出现和结束的时差,只能快速地对P1.0和P1.1电平采样。对应图1所示波形按时间轴展开,每当P1.0和P1.1的组合电平依次为01 00 10 11四种状态码组成一个字节即4BH 时,就表示左旋一位音量减1。而每当P1.0和P1.1的组合电平依次为10 00 01 11四种状态码组成一个字节即87H时;就表示右旋一位音量加1。这里将“4BH”称为左旋一位的特征码,“87H”称为右旋一位的特征码。编程的任务就是要在脉冲电位器旋转过程中识别出这两种特征码,并以此为依据,对音量进行增减控制。实际编程时可以用不同的方法识别出这两种特征码。但我们在实践中经过比较,用状态(位置)采样法实现编程是较为理想的一种方法。这种方法对采样频率和操作速度没有特别要求,也可不用定时器和中断资源,只需在主程序里面就能完成,而且具有编程简单抗干扰能力强工作可靠的优点。
  由于脉冲电位器在工作过程中有三种情形:一是没有被旋转而停留在某一状态(位置);二是虽然被旋转但没有完成一个周期(4个状态)而停留在某一状态;三是不停地被旋转而超过一个周期。状态(位置)采样法就是要准确地跟踪识别和记录脉冲电位器变化的每一个状态值(包括位置值和它对应的特征码)。程序一开始就要识别出脉冲电位器所处的现态位置和其对应的特征码;随后不断跟踪扫描记录脉冲电位器的每一变化过程。显然,脉冲电位器只有旋转到第4个状态才有一个我们所需要的特征码出现,程序根据这个特征码的性质再对音量进行加减控制。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
罗工129 + 30 摘录正确 适时恶补
2007 小时
2006-1-7
2025-2-18
资深会员勋章
发表于 2013-6-2 00:47 | 显示全部楼层
http://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E4%BD%8D%E5%99%A8
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-6-2 08:22 | 显示全部楼层
6楼是正解。我曾遇到过相同的机器,因元件不宜购买没有修复成功。
34 小时
2013-5-31
2019-11-29
发表于 2013-6-4 17:21 | 显示全部楼层
看这IC不是音量控制的可能是处理器
要先找到两个数据线看是不是4V左右
再找音频转换后输到那个IC那才是音量
控制的看它的入和出数据电压有无变化
165 小时
2013-5-25
2016-2-25
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:22 | 显示全部楼层
多谢楼上指点!{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-5-20 07:51
