查看: 6518|回复: 10
[已回复] 空调低压压力请教
15 小时
2012-9-1
2013-8-28
发表于 2013-6-1 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下广州的师傅们 在给空调加氟是加到几个压的 我是河南的 我们在家修空调的时候都是加到4个压 最高到4.5个压 可到广州这里的空调怎么都是6个压 有的还6个半 并且制冷效果还很好 不会不会表现出F多的迹象 我的压力表我不确定是好的 是以前同事们在用的 我想问下这里压力就是这样的 还是我的压力表有问题 还望大家赐教 小生在这里谢过师傅们了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-6-1 20:43 | 显示全部楼层
只能说你的表压力有问题 空调大部分都是南方生产卖到我们这里的,设计是一样的不可能地区不一样充的压力也不一样,唯一的区别都是那边的空调单冷比冷暖的多,可能跟气候有关压力也不会错那么多
15 小时
2012-9-1
2013-8-28
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:50 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-1 20:43
只能说你的表压力有问题 空调大部分都是南方生产卖到我们这里的,设计是一样的不可能地区不一样充的压力也不 ...
我也怀疑我的压力表有问题    不过厂家出厂都是定量加的
512 小时
2013-5-23
2018-2-15
发表于 2013-6-1 21:39 | 显示全部楼层
不能只看压力,加到粗细管都冰凉就差不多了。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-6-1 22:17 | 显示全部楼层
还是定量好。。。。。。。。。。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-6-1 23:54 | 显示全部楼层
关于空调加氟压力,标准为0.5个,不能超过5个压力以上,若超过5个压力以上对压缩机影响很大。这里说一句就是根据气温的高低加氟时,压力也要调整,天气气温高压力要减一下,一般4~4.5就可以了,若气温低必须加够。但是不能低于4个压力,太低了制冷效果就不好。你的压力表是不是有问题
15 小时
2012-9-1
2013-8-28
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:32 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-6-1 23:54
关于空调加氟压力,标准为0.5个,不能超过5个压力以上,若超过5个压力以上对压缩机影响很大。这里说一句就是 ...
这个我也表示怀疑 不行换快表
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-6-2 11:17 | 显示全部楼层
压力表应该有问题了
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-6-2 13:00 | 显示全部楼层
这个有什么稀奇的,蒸发温度跟环境温度有关系啊,室外环境温度越高,空调低压压力也越高。反之。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-6-2 15:06 | 显示全部楼层
路过看看,窃以为,R22工质空调的表压力与环境气温,风机转速,房间温度,系统的工况都是有关的,不是定值,所谓的0.4-0.5Mpa压力不知怎么来的。这个压力状态下,空调能否达到最佳,不敢恭维呀!包括压缩机的电流也是与工况,电压,环温等好多因素有关的,也不是定值的。如是变频的,更热闹。个人意见。
15 小时
2012-9-1
2013-8-28
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:30 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-6-2 15:06
路过看看,窃以为,空调的表压力与环境气温,风机转速,房间温度,系统的工况都是有关的,不是定值,所谓的 ...
  谢谢你的指点
GMT+8, 2025-5-20 21:33
