查看: 2032|回复: 9
[松下] 松下TC-34P/500G彩电特殊故障维修实例
15 小时
2012-7-18
2023-5-7
发表于 2013-5-31 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:有时出现图像上下轻微抖动;有时出现图像变亮,同时声音变大;有时是白屏回扫线,声音图象均无。出现上述故障有时自动保护关机,有时会恢复正常,但重新开机后正常。有时经常出现,有时几天都不出现。
故障原因:IC2708的DD9V稳压集成块SI-8090K性能不良所致。经检查,IC2708温度偏高(90至100度),且未加散热片,电压在8.8~10V之间变化,甚至会发生约1V压差突变。由于整机电路(包括DG盒、DP板、声音通道、RGB矩阵电路、场扫描)的9V电源均由一次电源输出的14V电压通过IC2708稳压后供给。IC2708稳压性能不良,电压波动幅度大小的不同,时间长短,会引发不同的故障现象。(1)电压波动会出现图像上下轻微抖动;(2)电压突然升高会出现图像变亮,同时声音变大;(3)电压突变值超出电路工作电压范围时会出现白屏回扫线,自动保护关机等故障。由于IC2708并未完全损坏,何时出现问题也没有规律性,因此,出现故障也没有规律性,维修难度较大。频繁保护关机,说明IC2708已接近损坏程度,稳压性能很差,温度影响很大。
处理方法:由于目前SI-8090K市场上难以购到,当此稳压块尚未完全损坏前,可通过加一片较大面积散热片来解决。通过此方法处理后,再未出现上述故障。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-5-31 13:33 | 显示全部楼层
很好的实例,很实用。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-5-31 18:15 | 显示全部楼层
温度偏高是损坏元件的因素之一。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-31 19:16 | 显示全部楼层
是厂家设计的缺陷还是质量下降的原因造成的温度升高。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-31 19:17 | 显示全部楼层
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-31 19:18 | 显示全部楼层
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-31 19:20 | 显示全部楼层
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2013-5-31 22:46 | 显示全部楼层
支持原创!谢谢分享。
15 小时
2012-7-18
2023-5-7
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:43 | 显示全部楼层
SI-8090K工作温度可达125度,故设计时未加装散热片。但该稳压块工作功率较大,长期工作在高温状态,容易导致稳压性能变差,因此设计中存在一定缺陷。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-6-3 19:59 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-1 09:14
