查看: 7480|回复: 34
[求助] 格兰仕微波炉微波不热
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
发表于 2013-5-30 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接了一台格兰仕微波炉,客户说不会热。转盘会转灯泡亮。我以为是高压保险丝烧断,拆开检查高压保险丝没断啊。又怀疑是磁控管,换新的又是也一样。又怀疑是变压器损坏,结果换新的也一样。控制板输出到变压器的电压正常。电容也换了。真的没办法了。就是说磁控管、变压器、电容全部换过了。请师傅、高手帮帮忙。先谢谢了。急啊。从来没遇见过的.
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-30 20:53 | 显示全部楼层
按你说的,若电路没接错的话,只怕是你换的磁控管有问题!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-5-30 21:06 | 显示全部楼层
看看各路的微动开关是否正常????????
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
发表于 2013-5-30 21:10 | 显示全部楼层
    更换个 高压二极管试试,我以前试过这样的情况
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
发表于 2013-5-30 21:16 | 显示全部楼层
  二极管正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:19 | 显示全部楼层
高压二极管也换过了。你以前试过这样的情况,最后你是怎样修好的。
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:23 | 显示全部楼层
各路的微动开关我就没有检查,因为到变压器的电压很正常啊。
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:24 | 显示全部楼层
电路可以肯定没接错,新的磁控管有问题?
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
发表于 2013-5-30 21:26 | 显示全部楼层
   如果磁控管是好的,其它电路又没错,只有高压二极管了,因二极管坏没有直流磁控管怎么工作啊
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-30 21:28 | 显示全部楼层
电容换过吗
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-30 21:32 | 显示全部楼层
检查炉门的轻触开关吧 有了就代换下没了就使劲的开关几次或者滴点油在开关触点那里就可以解决了 通病{:soso_e113:}
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:35 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-5-30 21:28
电容换过吗
从变压器、高压电容、高压二极管、磁控管全部换过了。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-30 21:45 | 显示全部楼层
那就逐一检查门控轻触开关
72 小时
2012-5-31
2016-6-21
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:58 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-30 21:32
检查炉门的轻触开关吧 有了就代换下没了就使劲的开关几次或者滴点油在开关触点那里就可以解决了 通病{:soso ...
如果炉门的轻触开关有问题。为什么控制板输出到变压器初级220V又正常呢?
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
   磁控管好坏测量:关机放电后,拔掉灯丝插头x1欧电阻档测应小于1欧的,用x10k档测任意一火灯丝对地(金属外壳)都是无穷大,否侧就是坏了
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
发表于 2013-5-30 22:20 | 显示全部楼层
   请问你的是什么型号微波炉?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-30 22:31 | 显示全部楼层
如果你要这样认为轻触开关没问题了 那为什么有220了还不加热 考虑问题太简单 那上边就一个轻触开关吗?
点评
超版可能修微波炉要少一点吧。。。。。  发表于 2013-5-31 10:47
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-31 10:11 | 显示全部楼层
初来新手 发表于 2013-5-30 21:24
电路可以肯定没接错,新的磁控管有问题?
目前市场所购维修配件(磁控管)翻新的占大多数,因此没有把握!
zzs
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-31 12:34 | 显示全部楼层
你没看出来我那个是反问句 我会说我就不会修微波炉 你也信
166 小时
2011-2-10
2017-6-29
推广活动勋章
发表于 2013-5-31 13:28 | 显示全部楼层
再换一个磁控管试试。
GMT+8, 2025-5-24 12:58
