查看: 8948|回复: 15
[讨论] 格力变频3P抽真空加液
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
发表于 2013-5-29 06:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次修3P机,抽完真空定量加好后,开机调到16度运行15分钟压力在4.7-5.2之间,温度能达到14.6左右,电流在6.4左右,关机后压力10个,请问运行的压力是不是低了,还有关机的压力是不是也低呢,室温29度
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-29 08:10 | 显示全部楼层
是啥制冷剂的机子?{:soso_e181:}
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
R410a3P变频的机子。加药水也是液态加的,按铭牌上的加了1.8KG,感觉还没有原先的效果好,这个机子是因为安装没抽真空客户投诉从搞的,
103 小时
2008-9-14
2016-3-13
发表于 2013-5-29 11:38 | 显示全部楼层
.akw
{:soso_e117:}装变频就一定要抽真空?我可从没抽过,从没用户投诉过{:soso_e144:}应该还有别的故障吧.本来机子F基本有多加的只要找到诀窍,知道怎么才能排空 空气 ,你那压力也高了点,放到 4.2左右 试试
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
其它的问题应该不会有因为搞之前试过机正常的,就是安装的时候没抽真空放了药水重新抽真空在搞的,之前运行的时候压力有8Kg左右平衡压在15个
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-5-29 14:37 | 显示全部楼层
快乐至上 发表于 2013-5-29 11:38
装变频就一定要抽真空?我可从没抽过,从没用户投诉过应该还有别的故障吧.本来机 ...
装R410变频机器不抽空我只能说“你不懂瞎糊弄”,机器坏的在后边呢
点评
支持,其实R22机子抽真空效果也会好些。  发表于 2013-5-30 22:00
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-5-29 15:03 | 显示全部楼层
安装变频空调抽真空的方法
安装变频空调时抽真空的方法步骤
  1、将复式接头压力仪上的充注管的阀芯(销钉)按压突起,一侧与低压阀的冲氟嘴连接。R22制冷剂用7/16英寸冲氟嘴,R410A制冷剂用1/2英寸的冲氟嘴。
  2、完全打开复式接头压力仪的低压阀Lo,保持高压阀Hi常闭状态。
  3、启动真空泵,开始抽真空(必须使用带有防逆流装置的真空泵,同时使用真空泵、真空泵转接头、复式接头压力仪前,应首先阅读各种工具所附带的说明书,在此基础上正确使用)。
  4、抽真空进行10分钟以上,确认复合压力计读数是-0.1MPa(-76cmHg)。
  5、完全关紧复式接头压力仪上的低压阀Lo,再关闭真空泵,放置1-2分钟,确认复式压力仪的指针没有返回。
  6、拧开高压阀和低压阀的阀帽,用内六角扳手逆时针松动高压阀阀芯1/4圈,5-6秒后将其关闭、锁紧。
  7、将充注管从充氟嘴上拆下。
  8、完全打开高压阀和低压阀阀芯。
  9、拧紧高压阀和低压阀的阀帽。
  注意:
  1、开机前应把阀开启到位,否则系统工作性能下降,易出故障。
  2、检漏:
  一是采用泡沫法:用刷子将较高浓度的肥皂水涂在各螺母接口处,观察2-3分钟,反复涂抹,无气泡产生,则证明拧紧,有气泡冒出,则再拧紧螺母,直到无气泡产生。
  二是仪器检漏法:按检漏仪说明书操作要求,将仪器探头对准泄漏可疑点仔细进行检查。
R410A 抽空注意事项
R410A 抽空注意事项
点评
说的很好图文并茂  发表于 2013-6-29 17:06
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
我是放了重新在加的,不是装新机,机子的铭牌标注了1.8Kg3匹的机子会少吗,运行压力很低只有4.2个压
3 小时
2013-5-28
2013-6-19
发表于 2013-5-29 21:15 | 显示全部楼层
我们装环保雪种的都要抽空的。
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
真空我抽了加进去不行啊,压力不够,温度也只有14.4度最多
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-5-30 22:34 | 显示全部楼层
一个空调一个压力 用的冷媒都不一样了 你思想还停留在R22的压力上这是不对的,只有你按照额定的重量充注制冷剂就可以了,不是非的看压力,你也可以卡下电流,要在定频下卡电流
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-30 22:34  一个空调一个压力 用的冷媒都不一样了 你思想还停留在R22的压力上这是不对的,只有你按照额定的重量充注制冷 ...
3P机子定频下是多少电流?可否告知
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-6-2 17:55 | 显示全部楼层
han1525 发表于 2013-6-2 12:46
3P机子定频下是多少电流?可否告知
机器上边有标示的 你可以看下
13 小时
2013-5-25
2013-7-5
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
终于把问题解决了,决然是氟里昂的问题'''假货害人居然是R404的氟利昂,就是不知道这样会不会把机器搞坏了
96 小时
2012-2-28
2017-6-1
发表于 2013-6-13 22:55 | 显示全部楼层
不用看了  F不纯
93 小时
2013-1-25
2016-2-5
发表于 2013-6-29 17:11 | 显示全部楼层
路过路过顶
GMT+8, 2025-7-22 03:08
