看了这个资料你就明白啦!
电子调谐器的主要引脚及作用 下图所示是一种电子调谐器的外形示意图及电路符号。一般电子调谐器有8个左右引脚,关于电子调谐器的各引脚作用说明如下。 (1)天线输入端 天线插座是75Q不平衡输入端,它采用针型插座,用来输入各频道的高频电视信号。 (2)AGC自动增益控制引脚 ①脚和②脚AGC自动增益控制引脚输入直流AGC电压,这一电压加到内部的高放管栅极,作用有两个: 一是作为高放管偏置电压;二是控制高放管增益,其大小为0.5~8V,没有这一电压,电子调谐器不能输出各频段的中频信号。在一些电子调谐器中该引脚分成U-AGC和V.AGC。前者控制U高放管,后者控制V高放管,通常这两个AGC引脚是相连的,用一个AGC电压。 (3)U段电源引脚
③脚BU是U段电源引脚,输入+12V直流电压,用来控制电子调谐器内的U段电路。当接收U段各频道信号时为+12V,接收V段各频道信号时为0V。当该引脚上没有电压时不能接收U段各频道的信号。 (4)VL段和VH段切换引脚 ④脚BS是VL段和VH段切换引脚,输入+30V直流电压,用来控制电子调谐器接收VL段(1~5频道)还是VH段(6~12频道)信号。当电子调谐器接收VL段信号时,应为+30V,在电子调谐器接收VH段时,应为0V。 当该引脚电压为OV时,不能接收VL段信号。 (5)V段电源引脚 ⑤脚BV是V段电源引脚,输入+12V直流电压,用来控制电子调谐器内的V段电路。当电子调谐器接收VL段和VH段信号时,该引脚为+12V,在接收U段信号时为OV。当VL和VH段同时收不到信号时要测量该引脚上是否有+12V电压。 (6)调谐电压引脚 ⑥脚BT是各频段共用的调谐电压引脚,输入直流电压,用来控制电子调谐器内各调谐回路的调谐频率,该引脚上的直流电压在0~30V内变化,不同的电压使谐振回路的调谐频率不同。 (7)自动频率控制引脚 ①脚AFC是自动频率控制端,输入直流电压,用来控制电子调谐器内本机振荡器调谐回路的振荡频率,当改变该电压时可以进行振荡频率的微调。该引脚的电压在6.5V(正、负4V范围内变化)。 (8)电源引脚 ⑧脚BM是电子调谐器内电路电源输入端,输入+12V直流电压。该引脚没有电压时,电子调谐器各频段均不能工作。 (9冲频信号输出引脚 ⑨脚IF是中频信号输出端,为75Ω不平衡输出端,经过电子调谐器频率变换后的各频道中频信号从这一引脚输出,送到中频图像放大器电路中。 电子调谐器的外形示意图及电路符号
