查看: 10616|回复: 11
[求助] 大功率6个线柱电饭锅加热盘接线方法谁会,
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
发表于 2013-5-22 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源线怎么接,接好后两组接线柱间的阻抗是多少.
最好有实图,急救 用,谢了
点评
不要直接转用QQ空间图片,这样我们无法看见的  发表于 2013-6-19 17:45
293 小时
2008-7-24
2024-9-4
发表于 2013-5-22 09:35 | 显示全部楼层
楼主是不是自己拆下来后不记得装回去啦.如果这样最好是拿去维修店维修,以免造成漏电或其它故障
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:42 | 显示全部楼层
我刚开始学维修,这种6柱的还没修过.主要是换加热盘,但是之前应该是有其它人拆过.6个柱子,两两一组阻抗为120欧,3  3  接在一起,两组之间就为29欧.这个正常吗?就像图中那个接的,
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-22 09:46 | 显示全部楼层
拍一张底部图片上传
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-22 09:49 | 显示全部楼层
三个电热管,其中两组并接,一组接恒温器
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:58 | 显示全部楼层
看看对不去,原来就是这么接的,接好后电源两个线是导通的,这正常吗?>
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:05 | 显示全部楼层
这个有说明,会的帮看下,是正常还是那个位置错了,
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-22 10:36 | 显示全部楼层
你这是饭店用的大电饭煲吧.六个线柱实是3组发热线圈.分外,中,内.每组电阻不同,内圈电阻较大是保温用的,外中电阻都较小是主加热用的.{:soso_e160:}
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:39 | 显示全部楼层
求接法,知道 的看一下,保温开关正常的是不是常通的
3 小时
2013-5-22
2013-5-23
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:45 | 显示全部楼层
这个怎么看是好是坏
73 小时
2013-4-30
2015-3-30
发表于 2013-6-19 17:08 | 显示全部楼层
大功率电饭锅温控开关和保险电阻是易损件,还有磁缸(就电饭锅中间那个,下面有弹簧)长时间在高温状态下也容易失磁,导致电饭锅不停的加温,造成米饭糊锅!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-6-19 17:37 | 显示全部楼层
我修过很多了,三组发热管都是并联接一起的,其它的就和普通的电饭煲接线一样!
最坏多的就是煮饭开关,再就是电源接线处烧断,因为功率大,3300W左右,经受不起这么大的电流而烧毁。
不知怎么的,总是不想发帖了……
GMT+8, 2025-5-1 16:35
