查看: 3143|回复: 10
[分享] 美的MC-SH208电磁炉“不加热"的故障维修---------原创作者:李少怡
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
发表于 2013-5-21 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
      一台美的MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。
故障分析:
    在美的电磁炉售后维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者从多年售后维修实践中总结出经验,并归纳出故障的潜在范围;控制显示板、同步电压比较电路、浪涌保护电路、使能开关电路、驱动放大电路、LC振荡电路、高压检测电路上查找。从而更加有效地提高故障的维修效率。
故障维修:
一、控制显示板故障的维修
    维修时,先取下原来的控制显示板。更新换上好的控制显示板后上电试机,若整机恢复正常,则为控制显示板损坏。一般常见故障是;1、控制显示板电路焊点脱焊,应对焊点进行逐点重焊。2、控制显示板电路板漏电,用香焦水将电路板面部、底部进行洗刷,待干后装机使用。3、CPU芯片受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
二、同步电压比较电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。若偏低为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C8漏电、或U2B损坏。测U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。若偏低为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C7漏电、或U2B损坏。测U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常。若偏低为贴片电阻R27开路、或U2B受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
三、浪涌保护电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常。若偏高为交流耦合电容器C15漏电、贴片电容器C13漏电、贴片电阻R42开路、及U2A损坏。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
四、使能开关电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测使能开关三极管Q5集电极对地+6.3V电压,正常。Q6基极对地+0.7V电压,正常。若电压正常,但故障存在。将Q6焊下,上电试机整机恢复正常。是Q6损坏,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
五、驱动放大电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2D第10脚反相输入端对地+5.6V电压,正常。测U2D第11脚同相输入端对地+2.3V电压,正常。测U2D第13脚输出端对地+0.01V电压,正常。若故障存在,为驱动放大三极管Q4集电极与发射击穿、贴片电容器C12漏电、限幅稳压二极管Z1击穿,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
六、LC振荡电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压500V档测IGBT集电极对地+305V电压,正常。若偏低时会造成;1、上电时爆烧IGBT。2、上电开机加热时出现“报警不加热”故障。3、上电开机后出现“报警不加热”故障。另外当IGBT管、控制极与发射极击穿、及共振电容器失效时,会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
七、高压检测电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电开机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2C第9脚同相输入端对地+3.6V电压,正常。测U2C第8脚反相输入端对地+1.2V电压偏高(正常为+0.9V)。测U2C第14脚输出端对地+2.2V/+3.5V电压飘动。用三用表电阻100Ω档,测比较器U2C外围元件均正常,更换比较器后整机恢复正常。由于比较器U2C受损,使脉宽调控电路电压上升。经CPU芯片识别后,通过使能电路迫使IGBT管停止加热。
106 小时
2012-7-17
2015-10-27
发表于 2013-5-21 20:53 | 显示全部楼层
学习学习……
4 小时
2013-9-22
2013-10-11
发表于 2013-9-22 09:13 | 显示全部楼层
好东西谢谢
10 小时
2013-10-7
2022-10-10
发表于 2013-10-14 10:02 | 显示全部楼层
好文章,学习了
8 小时
2013-10-14
2016-5-28
发表于 2013-10-14 23:40 | 显示全部楼层
学习了,好材料,值得。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-10-30 22:28 | 显示全部楼层
传播经验,让后人学习,非常好
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
发表于 2014-1-24 09:00 | 显示全部楼层
学习了 我是菜鸟
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-25 20:40 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
15 小时
2014-1-24
2016-11-20
发表于 2014-1-27 23:37 | 显示全部楼层
经验,值得后辈学习!
2 小时
2014-2-22
2014-2-25
发表于 2014-2-22 22:29 | 显示全部楼层
好文章 好厉害的技术啊
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-2-25 06:52 | 显示全部楼层
认真学习了
GMT+8, 2025-6-6 17:52
