查看: 2116|回复: 8
[求助] 组装机无规律烧行管怪毛病
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
发表于 2013-5-21 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台14英吋组装机,烧了行管,电源正常,用多功能测试议测了高压包也没短路,逆程电容也没事,换一个行管 ,串一个100W灯泡,开机有时候正常,有时候行缩,同时灯泡发光,行缩时光栅暗有拖尾。检查了行激励电路也没什么事。请问可能是哪的故障?
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:48 | 显示全部楼层
换了高压包,还是不行,没规律,有时行缩,缩到二分之一,同时180V电压降得很低。而同时电源输出各电压基本正常,只是26V 的电压稍有增高变化,但不大。拔下视放板开了一会儿灯泡没亮,180V电压也正常。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-21 18:07 | 显示全部楼层
重点查看一下行推动变压器及推动级供电滤波电容!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-5-21 18:54 | 显示全部楼层
不至于是显像管慢性漏气吧......
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-21 21:24 | 显示全部楼层
行偏转有轻微短路{:soso_e160:}
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-5-21 22:25 | 显示全部楼层
代换偏转试试啊。。。。。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-5-21 22:56 | 显示全部楼层
看看行电路中的电感线圈是否良好,若电感线圈有问题就会引起这种现象
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:16 | 显示全部楼层
除了偏转别的有关件基本都代换了,只是偏转没有。
419 小时
2005-7-24
2016-1-23
发表于 2013-5-22 21:06 | 显示全部楼层
把解码块补焊。
GMT+8, 2025-5-28 06:36
