查看: 3587|回复: 14
[已回复] 杂牌机,无图无声,大侠们帮帮忙,都郁闷死!!
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2013-5-20 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一杂牌机,M37160+M61266,现象为:光栅字符正常,TV搜台只能看到不同步的黑白条,不存台。AV输入也无图无声,关掉兰屏可以看到不同步的彩条。 原故障是高压打火,客户都丢那1年没用了,我倒霉啊,本来只发现高压打火,换上高压帽,涂上硅脂,接上信号一切正常。回到家屁股还没坐热,又打电话来,说电视又放不出来了。 郁闷啊,早知道这么难修破杂牌就不修了,可是现在不修又说不过去。。。。。已换过M37160,M61266。存贮数据,晶振及电容。行脉冲这一路也查了,基本上也查不出问题,全电视信号输出到输入这一路基本上也查光,两芯片各供电正常。还大侠们不吝赐教!!!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-5-20 07:33 | 显示全部楼层
看你说的,倒不如整块板子都换了爽快,收钱利索、
1、主电源工作-------M61266的42脚得到一个电压------32脚输出5.7V控制电压------此电压控制一个三极管输出5V电压------此5V电压使CPU(M37160)的22脚和存储器8脚得到5V供电,同时接收头和高频头也由此电压供给-------CPU27脚向M61266的发出复位指令信号------同时M37160的29脚向M61266的28脚发送高电平开机指令(如果不能发出开机指令时,应先更换数据)-------M61266的49脚和47脚分别输出5.7V和8.7V开关电压。
  2、49脚输出5.7V时,控制一个三极管输出5V电压-------此电压供给M61266的3、4脚作为中频供电,供给39、40脚作为视频处理供电。此路5V电压还通过CPU的10脚保护端口进行检测,若此电压丢失,则CPU发生保护死机。
    3、47脚输出8.7V电压控制一个三极管输出8V电压-------此电压供给M61266的12脚作为行HVCC供电,供给44脚作为RGB处理供电。还供给其它需要8V供电的三极管及转换开关。
    4、总线数据中SDA脚为M37160的31脚和M61266的26脚,SCL时钟线是M37160的30脚和M61266的27脚。
海尔21T5D-T(M37160 M61266机芯)彩电数据.bin (1 KB, 下载次数: 7)
不知怎么的,总是不想发帖了……
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2013-5-20 07:37 | 显示全部楼层
对呀!重写一下数据看看吧!
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-5-20 07:38 | 显示全部楼层
不要急躁,不用气馁!按照2楼的建议仔细分析、用心检修即可。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-20 07:51 | 显示全部楼层
认真检查一下线路板,是否箔条短路或断路!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
在晶振旁边串并联的电容换个试试。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:25 | 显示全部楼层
麻烦回贴的朋友看完才回复,已检查过的项目,就不要再提示了谢谢!!已换过M37160,M61266。存贮数据,晶振及电容。行脉冲这一路也查了,基本上也查不出问题,全电视信号输出到输入这一路基本上也查光,两芯片各供电正常。 再强调一次,各供电电压正常.遥控键控都正常.
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-5-20 10:26 | 显示全部楼层
wzlu1 发表于 2013-5-20 09:25
麻烦回贴的朋友看完才回复,已检查过的项目,就不要再提示了谢谢!!已换过M37160,M61266。存贮数据,晶振 ...
那么就换板吧。杂牌机有时候怎么修也修不好的。
上进,快乐,健康。善良。最幸福的人。。。。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-20 15:01 | 显示全部楼层
这么复杂的问题就一个可能了底板有断线现象
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:51 | 显示全部楼层
板子我是仔细地看了又看,没有看到哪有裂纹或锈蚀的地方。这故障怪就怪,AV输入能看到行场都不同步的斜条,斜条有时黑白有时彩色。(必须要关掉蓝屏,要不然就看不到,只是蓝屏。)而且是无伴音。到底问题出在哪个位置呢,AV输入部分肯定没问题,如果说是同步问题,那也应该有伴音。行脉冲早已检查过,更何况没有行脉冲也不会引起无图无声,顶多无彩无字符吧。也应该不是接触问题,无论怎么敲打也没反应.还望高手,指点具体点。我好有路可寻。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-5-20 18:36 | 显示全部楼层
“……没有行脉冲也不会引起无图无声……”有很多机型没有行同步脉冲就自动静音,包括AV,这个你要注意。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-20 18:46 | 显示全部楼层
大伙帮你只能帮你提供一个维修思路,真刀实枪还得靠你自己,光着急顶个屁用,故障有的时候就想窗纸,静下心来,改变一下思路,围绕行不同步的电路细查一下,像瓷片电容、电阻。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-20 18:48 | 显示全部楼层
没有伴音也许是第二故障
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:52 | 显示全部楼层
我倒是认为这故障是机器检测不到有信号输入,不论是AV/TV都是,只是我也不知道现在应该从何查起,因为关掉兰屏AV输入可以看到不同步的信号条,拨掉AV线就是光板,但是兰屏打开,开机就兰屏,5分钟后就待机.光栅屏显,雪花都正常....说明无论是AV还是TV 明明有信号机器也认为没有信号。M61266或M37160哪只脚是检测信号的呢?
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:40 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,总算修好了,仔细看看M61266各脚功能,该查的基本上都查了,只有行锁相没查,量量电压偏低,恰恰问题就出在这,换掉1UF/50V电容,立马OK.说句实话,此机没什么钱赚,60大洋挣死,但是修东西有时候不是钱的事,用户嫌贵不修是一回事,查不出问题是另一回事,我就是遇到疑难的修不好,心里就是不自在,{:soso_e101:}。顺便说句,此机型,如果没有行脉冲的话,故障现象为黑屏,有高压,三枪截止。谢谢楼上各位大虾的热情帮助!!!
GMT+8, 2025-5-1 16:40
