变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 1396|回复: 2
变频调速器过载问题
73 小时
2013-4-30
2015-3-30
发表于 2013-5-19 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂设备有一··三相交流电机,是380V5KW.有一变频器是380V4KW的,最大输出电流8A.电机接入变频器之后开到最高转速时,测量变频器输出到电机的电流是7A,设备可以正常运转,变频器也没出现超载情况!使用一年后,设备在正常运转时变频器突然出现三无状况,变频器输入电压正常,没有输出电压,显示屏也是黑的,整机处于断电状况!开启前面板也没看到有明显的原件被烧的痕迹,也没有异味!我想请问出现这种故障跟4KW的变频器拖动5KW的电机有直接关系吗?变频器的最大输出电流是8A,电机接入变频器最高转速(50转)时电流是7A,一般正常运转时设定的就是20几转,不会超过30转的!这种故障属于超载引起的吗?
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
发表于 2013-5-19 20:18 | 显示全部楼层
控制单元电源坏了
73 小时
2013-4-30
2015-3-30
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:47 | 显示全部楼层
高端家维 发表于 2013-5-19 20:18
控制单元电源坏了
是什么原因引起的呢?
GMT+8, 2025-7-15 13:22
