查看: 2071|回复: 4
[求助] 长虹pf29d18呼叫斑竹
56 小时
2006-10-30
2013-7-25
发表于 2013-5-19 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台长虹电视pf29d18黑屏 电源电压正常  没有行高压 测量集成电路om8839ps 37脚电压 12脚电压正常  40脚打开 没有电压输出,检查外围电路 没有异常  换om8839ps 同样故障  维修陷入困境   请朋友们帮助  有经验朋友请指教。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-19 09:48 | 显示全部楼层
TDA8843(OM8839PS).rar (606.25 KB, 下载次数: 30)
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-19 15:29 | 显示全部楼层
不知道是否摇控关机{:soso_e104:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-19 18:07 | 显示全部楼层
参考一下:
机  型:长虹29SD83
检  修:长虹OM8839单片机心黑屏故障应重点检查亮度通道、末级视放电路、自动白平衡调整电路、ABL控制电路、场输出电路
1.        测OM8839的22脚电压是否过低。若该电压过低,可断开22脚,再测其电压,若该脚电压恢复正常或屏幕光栅较亮,则故障在ABL电路。
2.        若判定ABL电路不存在故障,检查OM8839的18脚和末级视放电路。这时,可断开OM8839的18脚外接的电阻R208,拔掉主板RGB到视放板上的连线插头(即断开RGB三基色与末级视放的连线),用0.47UF/50V的无极性电容跨接在OM8839的18脚与19、20、21脚中的任意一脚上,通电测19、20、21脚电压,若测得三脚电压均由0.7V左右开始上升,且最后基本稳定在3.8V左右,则说明OM8839内部黑电流稳定电路基本正常,故障在末级视放电路,或末级视放中的黑电流检测至OM8839的18脚之间的反馈回路。若用电容跨接后发现19、20、21脚电压仍然很低,则故障在0M8839内部,须换该IC才能排除故障。
3.        检查OM8839的39脚黑电平延伸电路是否正常。
4.        检查末级视放消亮点电路是否正常。
5.        检查12C总线电路是否正常。
   上述电路出故障均会引起视放三枪截止,从而导致黑屏。对3、4、5点的检查比较容易
另外还需要说明的是:该种机心设有场保护电路,当场输出电路过流损坏时,会导致OM8839保护电路动作,将关闭R、G、B信号的输出,检修时注意。
zzs
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-19 21:31 | 显示全部楼层
重点检查大块周围的电路,大块供电是否都正常,应该是外围电路出问题导致机器黑屏保护,检查ABL和黑电平保护电路
GMT+8, 2025-5-4 21:08
