查看: 4094|回复: 17
[已回复] 空调制热正常,但制冷很差如何修
126 小时
2010-10-9
2018-9-18
发表于 2013-5-18 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的50定频空调开机制热正常,压力为8个表压。转换成制冷时,高压【细管】结霜,压力为1个表压,制冷很差。请各位老师指教是哪里的故障。谢谢
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-5-18 20:48 | 显示全部楼层
却佛了加点试试
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-18 20:52 | 显示全部楼层
明显缺少制冷剂了!
276 小时
2012-12-9
2021-8-27
发表于 2013-5-18 20:59 | 显示全部楼层
四通阀
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-18 21:22 | 显示全部楼层
人家都说了制热时候正常换到制冷时候制冷效果差你们还加氟,制冷制热转换的只有四通阀,制冷效果差了就先怀疑四通阀,不要考虑氟,加了也是白加,四通阀可能卡在制热那里转换不是那么果断,导致高低压串气,引起制冷差,氟少了应该是低压那里出白霜吧{:soso_e127:}
点评
8个表压制热会正常?太毛衣常识了吧  发表于 2013-7-29 15:50
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-18 21:35 | 显示全部楼层
"开机制热正常,压力为8个表压"你这个说法很令人费解,制热如正常,压力不会低于1.85Mpa (R22系统)。如压力为8个表压,制热又怎能正常?从不同模式下压力均偏低来看,个人认为缺氟可能性较大。单纯四通阀串气,会造成高压上不去,低压下不来,即制冷模式下,表压应该较高,超过0.5Mpa    即超过5个压。参考。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-5-18 22:34 | 显示全部楼层
加氟试试啊???????
78 小时
2013-3-5
2015-4-16
发表于 2013-5-19 07:57 | 显示全部楼层
四通阀
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2013-5-19 08:24 | 显示全部楼层
少制冷剂了。
7 小时
2013-6-6
2013-7-2
发表于 2013-6-9 10:01 | 显示全部楼层
开机制热正常,压力为8个表压"你这个说法很令人费解,制热如正常,压力不会低于1.85Mpa (R22系统)。如压力为8个表压,制热又怎能正常?从不同模式下压力均偏低来看,个人认为缺氟可能性较大。单纯四通阀串气,会造成高压上不去,低压下不来,即制冷模式下,表压应该较高,超过0.5Mpa    即超过5个压。参考。这个我认同!有见地
41 小时
2012-9-5
2013-9-24
推广活动勋章
发表于 2013-6-11 10:18 | 显示全部楼层
  路过  学习了
135 小时
2011-4-11
2020-10-15
发表于 2013-6-14 21:52 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-18 21:22
人家都说了制热时候正常换到制冷时候制冷效果差你们还加氟,制冷制热转换的只有四通阀,制冷效果差了就先怀 ...
呵呵,分析的很到到位。制热正常表明不缺制冷剂。英爱是四通阀串气了。
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-6-15 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
为理想而奋斗 发表于 2013-6-14 21:52 呵呵,分析的很到到位。制热正常表明不缺制冷剂。英爱是四通阀串气了。
串气怎么会只有一个压…应该很高才对!…个人认为
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2013-6-15 22:26 | 显示全部楼层
美的空调在制热时,只要内机管温有点温度CPU就控制电辅助工作,所以在制热时缺不缺氟要根据经验的,楼主也说了,在转换制冷时高压管有结霜,说明四通阀基本没有故障,,而在制冷情况下,高压管结霜哪就肯定是缺氟的表现了。
88 小时
2010-4-12
2018-11-10
发表于 2013-6-15 23:56 | 显示全部楼层
按照空调上的铭牌 测电流如果高了 是氟多了 正常应该是四通阀有问题 空调外机声音是不是有点异常  如果是 那就是四通阀坏了 打开外机顶盖用木棍敲四通阀的一侧有可能会好  在开机制冷时候敲
110 小时
2012-8-26
2016-8-26
发表于 2013-6-30 22:07 | 显示全部楼层
夏天制热肯定好了 应该是缺氟 了
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-7-29 10:31 | 显示全部楼层
8个表压制热还正常,环温多少。描述故障时环境温度冷媒类型说上。
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
发表于 2013-7-30 17:12 | 显示全部楼层
四通阀卡住了, 四通阀串气,敲敲看。
GMT+8, 2025-5-2 05:34
