查看: 5619|回复: 34
[分享] 我做的压缩机保护装置!!!!已经出炉了,
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-5-18 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,先看看图吧,很简单的就几个元件,就可以实现很多功能。现在正在调试。有地方需要完善,
参与人数 1金币 +50 +2 收起 理由
沉默的星空 + 50 + 2 优质资料奖励
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-5-18 21:40 | 显示全部楼层
都会研究使用这些大规模集成块了,军哥你很棒哦!!{:soso_e179:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-18 21:49 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-5-18 22:18 | 显示全部楼层
单                    片机
互相学习,共同进步。
1395 小时
2012-1-6
2020-1-23
发表于 2013-5-18 23:38 | 显示全部楼层
图,看过了,下来该讲讲理论了吧?
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-5-19 09:07 | 显示全部楼层
看图蛮不错的,赞一个。
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2013-5-19 11:19 | 显示全部楼层
最好申请专利,把它卖出去
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-5-19 11:30 | 显示全部楼层
厉    害        {:soso_e179:}     {:soso_e179:}
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2013-5-19 11:41 | 显示全部楼层
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-19 13:05 | 显示全部楼层
最好申请专利.以保护知识产权。
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:25 | 显示全部楼层
秋芬电器 发表于 2013-5-18 23:38
图,看过了,下来该讲讲理论了吧?
        还在试验阶段,还没有成功呢!            第一,每次开机要延时5分钟启动,按一下按键就解除延时,一共三个按键,随便哪个都行,
第二,5分钟延时过后启动以后,在延时20分钟,就是工作20分钟,开始检测温度探头1(箱内温度)和2(高压温度)是否相差20度,如果相差20度,就一直工作,如果相差不道20度,就停止工作,并发出报警,蜂鸣器响,直到故障解除。1和2的温度差可以通过按键调整。
第三,把探头1做冰箱的温控器使用,就是1的温度可以通过按键调整,1的温度为负数,三个按键,第一个是加,第二个是减,第三个是设置,第三个按键可以切换,1和2的温度差调整和1的温度调整。
第四,在探头1达到设定温度的时候,继电器停止工作,也就是冰箱停止工作,这个时候属于正常关机,这期间停止1和2的对比,也就是只检测温度不做对比,当冰箱工作时间超过20分钟的时候,如果还没有达到设定温度正常关机,就开始对比1和2,如果温度相差不到20度,就停机,并报警。指示灯闪烁。
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-5-23 13:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
64 小时
2009-7-24
2016-2-1
发表于 2013-7-8 22:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2013-7-9 21:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
16 小时
2013-7-14
2013-9-2
发表于 2013-7-15 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,好东西,你真的太有才了。最好去申请专利
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-15 11:17 | 显示全部楼层
原理和用途不是问题,关键是这个东西你安装在哪里?
如果安装在冰箱压缩机附近的话,寿命是个问题。
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:08 | 显示全部楼层
恩你说的很对,我只维修商用4,6门的,上面空间很大,所以没考虑这个哪里安装的问题,呵呵呵
16 小时
2013-7-14
2013-9-2
发表于 2013-7-15 18:42 | 显示全部楼层
能把它装在冰箱的顶端那里,或者上门那里,你看怎么样?
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:40 | 显示全部楼层
其实我是不想带屏显的,成本高不好安装,屏显只是维修的时候用的,平常设置好以后就不用动了,我看饭店的冰箱基本上都不用调的,就是越冻越好,所以设置个-零下10多度就可以了
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-30 13:12
