查看: 8992|回复: 13
[飞利浦] 飞利浦设计OM8361(2)到底多神秘!(转)
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-17 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成块: OM8361(2) TDA3654以下简称8361 3654
故障现象:高压较低 微弱看到水平一条亮线 8361 8脚无全电视信号输出
想必大家还看过帖子“TC2579(OM8361机型)很少见的场无规律乱跳,黑屏有回扫线的修理”一文吧!今天遇到同类机型的海信机型(机号不清楚),故障甚是罕见:高压较低 微弱看到水平一条亮线 8361 8脚无全电视信号输出,可能大家会说怎么疑难故障都让你碰上了!哎!谁让我是修电视大板的哪!到我这里的故障没有几个是好修的,书归正传吧!该机原来就有烧行管及场块3654的故障,今天送来的大板接好尾板偏转连线,用示波器一测灯丝波形只要P-P 12V,测试行推动管基极波形占空比只有10%频率高达17KHZ(但是送往前级供电的7812 7808输出电压正常我没有方法解释),难怪高压低(飞利浦称软启动),测试8361 42脚场起振波形竟然锯齿波没有电压2V正常,检查8361 10脚8V供电正常(行频高达17KHZ,但是去掉维修开关锯齿波依然没有,再测测8361 8脚无全电视信号输出波形变成了一条横线(音频输出更不要想),哎!看来这块大板也不好修理!只能是照本修了(完全按照8361的原理)!焊下8361装上插座,走个捷径先换上一块新的8361再说,一开机嗨!故障依然呢!看来此路不通只能另求他方了,仔细对着8361的资料测量几个关键脚电压还真没有多少出入,那么这种罕见故障的本质到底在哪儿呢!找出我的飞利浦8361的原版的资料,详细端详了半天(英语水平不好只能看个大概)几个双功能脚介绍的挺详细,看看照本搬怎么样?逐脚对照资料认认真真的测量,43脚场输出0V,41脚场反馈输入接近6V(解释一下:由于8361 42脚场起振锯齿波没有,43脚输出0V,3654输出高电平即26V经过场交直流负反馈后电压近6V‘ 正常2.6V左右 ’说明8361的整个交直流负反馈完全不工作),当测量49脚AGC调整端时电压居然高达8V(这块8361是我专门试机用的不会有问题),看到外部的微调RP350 5KΩ这时恍然大悟,拆下测量竟然接的R355 560Ω的一端开路了,难怪这么高的电压!赶快换上5KΩ微调开机测试42脚场起振锯齿波来了,久违的蓝屏一耀眼帘!按照菜单键几秒钟后开始全自动搜索台号递增正常,真没想到这么大的问题竟然是一只小小的微调在捣蛋!!为此专门针对49脚的功能做了以下试验:把微调可调端短路到地,收台灵敏度明显降低,可调端直接与8V电源短路,高压马上降低行频升高水平一条亮线,以至于整个中放电路 42脚场起振及场负反馈电路全部工作异常,这样看来8361的49脚不单纯是AGC调整了,它还有另外一个功能,真不知飞利浦是怎么绞尽脑汁设计的,这一点极可能是他设计的败笔之处!!!怎么样小小的微调两种截然不同故障都让我摊上了!!!希望大家遇到此类故障时去弯取直以此为鉴,这也是我这篇帖子的初衷就算是抛砖引玉吧!!!!我对于8361的设计特点还不是很明确,文中分析不当之处还请大家指出与斧正 。
附录:OM8361(2)
引脚 符号 1功能 2功能 引脚电压
5 SOIF 伴音中频 音量控制 3.7-8V
14 PEAKin 清晰度控制 有信号高电平输出 0-4.3V
16 CHRoma 色度信号输入 视频开关选择 0V/TV 7.7V/AV1 4V/SVHS 7.7/AV2
21 RGBin RGB插入和消隐 记得是3种功能资料没找到
32 XTALout 制式识别输出 P/0.5V N/5V S/1.5
49 DEGAGC 高频AGC调整 具体功能不详
其他脚功能不再一一列出
zzs
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-17 14:48 | 显示全部楼层
OM8361机型还有绝的地方:
1、该机中周的谐振频率为76MHZ,而不是常见的38MHZ,型号为7K22R还是7R22K(忘记了)
2、该机AGC可调电阻开路容易开机损行管
3、该机的沙堡脉冲不正常,容易引发奇特的故障
4、该芯片供电不正常容易出现一条水平不到边的亮线,不知道这个奇特之处的维修工栽跟头的多了去了。
本人知道的就这些,很不全面,最后说明一下,该芯片生产的机器,基本上退役了。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-5-17 15:01 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-5-17 14:48
OM8361机型还有绝的地方:
1、该机中周的谐振频率为76MHZ,而不是常见的38MHZ,型号为7K22R还是7R22K(忘记 ...
据本人修理的机子中周可以用小1445  6019代替  不知是怎么回事
569 小时
2013-1-19
2016-9-10
发表于 2013-5-17 17:39 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-17 20:27 | 显示全部楼层
AGC居然能够控制光栅,没遇到过。虽然退役了但拥有量还不少。学习了谢谢。
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2013-8-2 08:16 | 显示全部楼层
曾经搞过一台是没有VT电压致水平一条线的。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-8-2 08:55 | 显示全部楼层
不想修CRT了,还是钻攻液晶吧。
75 小时
2005-8-30
2020-7-11
发表于 2014-1-13 15:03 | 显示全部楼层
多年前遇到一台康佳25寸的agc可调不良烧行管的。
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-14 01:48 来自手机 | 显示全部楼层
8361颜色不错~故障率也不算高
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
8361颜色不错~故障率也不算高
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
8361颜色不错~故障率也不算高
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-12-13 23:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
19 小时
2014-11-21
2015-3-3
发表于 2014-12-16 22:28 | 显示全部楼层
分享,学习了。
GMT+8, 2025-5-18 00:57
