查看: 3881|回复: 15
[海尔] 海尔21F98型电视场块一例
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-5-17 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台海尔21F98型电视,,据顾客反映正在看呢电视啪的一声就没有了,,什么都不反应了,开机故障现象是;主电压是101V,,行不启动,,检查行推动变压器没有电压,,,此行推动是从场供电的,,,,经查是场块坏了,,,此机场块是LA7840。。换后,,我又把主电压调到106V,,不知此机主电压是多少。。。开机高压包线子对偏转啪啪打火,,有时没有可以放几分钟我也没有长时间试机,,有时还对通到视放板子上的200V..灯丝,,,地。。那三根线子打火,,,非常严重,,,我以为碰到粘连了。。。又试了一次机。。结果又把场块打坏了,,,,哎。。。逆程电容检查了没问题。。。。主电压节假负载单独试机主电压也没变化,,,不知是什么原因,,,,还请师傅们指点一下。。。谢谢了。。。有图纸可以上传一份,,,还有主电压是多少,,,,,,谢谢了
454 小时
2013-4-3
2019-2-9
发表于 2013-5-17 07:50 | 显示全部楼层
高压包坏了主电压是110V
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2013-5-17 07:54 | 显示全部楼层
一般海尔21寸通常是110V左右,你没调之前是多少伏?至于打火你可以代换高压包试试。不过看这现象好像是+B让你调高了。你把+B空载测量一下就知道了。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:10 | 显示全部楼层
杨垒 发表于 2013-5-17 07:54
一般海尔21寸通常是110V左右,你没调之前是多少伏?至于打火你可以代换高压包试试。不过看这现象好像是+B让 ...
我没调之前是101V,,,但是那高压包我也没看见线子有破损,,,,是线子对别的打火,,,高压包底部不打火,,,,谢谢你了
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:12 | 显示全部楼层
大进 发表于 2013-5-17 07:50
高压包坏了主电压是110V
谢谢了,,,但是我看到别的标的是115V,,不知道。。。。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-17 08:57 | 显示全部楼层
你最起码把高压打火处理好了,才不至于老烧场块。+B电压为110v。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-17 09:00 | 显示全部楼层
求助不要老带有(急急急)字。有那么急吗?真要着急哥替你叫辆119怎样{:soso_e120:}!
点评
再带上一110就更完美了!  发表于 2013-5-17 13:18
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-5-17 09:24 | 显示全部楼层
应该是高压线质量不好吧?把高压线换一根应该就好了。
454 小时
2013-4-3
2019-2-9
发表于 2013-5-17 09:31 | 显示全部楼层
这个机型高压包易坏还有查一逆尘电容如果电容是好直接换高压包
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-17 09:35 | 显示全部楼层
按你的说法,+B 101V也算可以,高压打火应是高压包不良引起!换包一试吧!
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的帮助,,,我用杂牌机高压包(1010A)那种改的,,,但是没有AFC,,,开机没有啪啪声了,,,但是满屏回扫线,,,我是用一根线从灯丝连到AFC的不行,,,接着我又在高压包磁芯绕4到5 匝,,,这正接,反接都不行,,依然满屏回扫线,,调低加速极,,光栅就跟着黑,,,,不知别的有没有问题,,例如数据或大块被打坏,,,场块卸下来的时候都被打开裂了,,,还请师傅在指点一下
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:41 | 显示全部楼层
我真的很急,,,,,换过高压包了。。满屏回扫线,,,调加速极不行,,,此高压包是杂牌机上面用的改的,,,没AFC,,从灯丝连到AFC 也不行,,,在高压包磁芯上面绕也不行。。。。。。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-17 11:50 | 显示全部楼层
检查一下180v供电
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-17 12:16 | 显示全部楼层
换高压包麻烦换个高压线用絶缘好的胶布OK先把打火处理掉
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:56 | 显示全部楼层
是高压包内部打火,,,高压线又没有明显的打火,,整根线看起来,没有什么地方有烧毁的,高压线又不是在一处打火的,高压线绝缘应该始终打火的,,这有时不打火,,再说我换高压包怎么换个绝缘好的啊。我换的新的又没出毛病,,就是满屏回扫线。。你说明白不行吗,,,
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-17 13:18 | 显示全部楼层
开始介绍的对偏转啪啪打火,不是线对偏转吗,有回扫线查視放
GMT+8, 2025-5-1 13:06
