查看: 9196|回复: 23
[已回复] 海尔变频冰箱冷藏显5度,实际30度,冷冻正常
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-5-16 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障:就冷藏不制冷,别的正常,但断电后再插电,冷藏会显示实际温度(没断电时一直显设定的温度5度,但冰箱冷藏温度已到20多度,冷冻正常),也会慢慢变冷,显示也从20多度慢慢下降,到达设定温度5度,然后一直显5度不变,但冷藏实际温度在上升,不理它,就会一直上升。但冷冻一直正常,再断电后马上通电,显实际温度,然后显示又慢慢下降,到5度后又不变,又不制冷了!
    换脉冲电磁阀后,试了3天,冷藏工作正常,能制冷,冷藏一直显5度,但实际温度在5--10度之间(我用外接测温测的)
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-16 17:28 | 显示全部楼层
是否制冷剂泄漏啊!还有所换电磁阀是否结构相同?
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2013-5-16 17:52 | 显示全部楼层
电脑版 一共几个传感器接头啊?冷藏是不是有 空间 蒸发 2个传感器?
用电位器代替传感器看电磁阀、压缩机有没动作变化?
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-16 20:45 | 显示全部楼层
保鲜室温传感器?存储器?查查吧。{:soso_e181:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-5-16 21:36 | 显示全部楼层
更换冷藏室的温度传感器不行了就把冷藏的化霜温度传感器也换了就可以搞定了
121 小时
2012-12-10
2015-11-21
发表于 2013-5-16 22:32 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-5-17 01:02 | 显示全部楼层
修好了吗?分享一下啊?????????
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2013-5-17 09:29 | 显示全部楼层
估计冷藏两个传感器的问题。
有结果了吗?
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:56 | 显示全部楼层
不是,因为断电后马上再通电又能制冷(就是说电磁阀能正常转换),只是到温度后就不再冷,实际温度在慢慢上升,但显示一直为5度,冷冻和变温一直冷。
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:58 | 显示全部楼层
观光者 发表于 2013-5-17 09:29
估计冷藏两个传感器的问题。
有结果了吗?
你说传感器有问题,为什么断电后马上通电又能显示实际温度???
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:01 | 显示全部楼层
用电位器代替传感器看电磁阀、压缩机有 ...
有2个,现在试机24小时了,还没出现故障,只是实际温度与显示温度有较大偏差
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:02 | 显示全部楼层
lanlan 发表于 2013-5-16 20:45
保鲜室温传感器?存储器?查查吧。
有道理,主控板这儿没有的卖!
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:04 | 显示全部楼层
君浩 发表于 2013-5-17 01:02
修好了吗?分享一下啊?????????
还在试机,一直在制冷,只是显示温度和实际温度有较大偏差,约7度,冷藏背板结霜均匀,没有出现像用户说的冷藏比环境温度还高!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-17 11:14 | 显示全部楼层
guaiguai123 发表于 2013-5-17 10:04
还在试机,一直在制冷,只是显示温度和实际温度有较大偏差,约7度,冷藏背板结霜均匀,没有出现像用户说的 ...
是在智能档吗。我这有一台海尔212DC,试机总显示5和—18度,是在智能档。我看是正常的。{:soso_e181:}
点评
支持你的说法。  发表于 2013-5-17 16:22
246 小时
2010-10-13
2014-7-7
发表于 2013-5-17 14:07 | 显示全部楼层
可能是冷藏室温度传感器的问题,更换试试
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-5-17 16:41 | 显示全部楼层
14楼lanlan版主说的对,,,,,,,,,,,,,,,
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-17 17:44 | 显示全部楼层
试机显示一直是5度,但里面已是高温状态了
就是说冷藏只要断电再通电,就制冷,到温度后就不再制冷了,但显示还是5度,就是说实际是28度,但还是显5度,电磁阀就不再开了,另2温区正常
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-17 19:13 | 显示全部楼层
就是说冷藏只要断电再通电,就制冷,到温度后就不再制冷了,但 ...
是传感器或主控板的事。关于控制板,可换一新存储器试下。{:soso_e181:}
参与人数 1金币 +6 收起 理由
guaiguai123 + 6 谢谢
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:29 | 显示全部楼层
存贮器是空白的行吗?传感器可能没问题,因为断电再通电又显实际温度。现在我一直在试,可怜到我这儿试了2天,还没出现用户说的情况!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-18 09:39 | 显示全部楼层
guaiguai123 发表于 2013-5-18 09:29
存贮器是空白的行吗?传感器可能没问题,因为断电再通电又显实际温度。现在我一直在试,可怜到我这儿试了 ...
换一新的是好的空白的就行的。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-7-30 01:15
