查看: 12130|回复: 21
[求助] 奥克斯35空调压缩机转一会儿停一会儿
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
发表于 2013-5-15 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台奥克斯35的空调,压缩机卡缸,更换压缩机开机运行,压缩机开一会电流过大停机,过一会又开始启动,如此反复循环,更换电容无效,于是怀疑管堵了,请各位师傅指点一二,下一步该怎么进行,万分感激!!!
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2013-5-15 21:35 | 显示全部楼层
压缩机运行时电流是多大?
你能确定压缩机没问题吗?
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-15 21:37 | 显示全部楼层
空调供电正常不,制冷剂过多不。两器脏不。风机正常不。{:soso_e181:}
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:43 | 显示全部楼层
感谢热心师傅,电压两器,风扇都正常,刚换的压缩机,有可能是不是焊堵,或者是管路脏堵,再请教师傅该如何下手!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-5-15 21:48 | 显示全部楼层
清洗系统吧可能是毛细管堵塞导致电流过大压机保护
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:49 | 显示全部楼层
非常感谢师傅,我试试看!!!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-15 21:50 | 显示全部楼层
Change_the_ways 发表于 2013-5-15 21:43
感谢热心师傅,电压两器,风扇都正常,刚换的压缩机,有可能是不是焊堵,或者是管路脏堵,再请教师傅该如何 ...
电流是多大,压力是多少。{:soso_e181:}
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:52 | 显示全部楼层
电流从5A跳到8A后停机,压力0.4
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-15 21:54 | 显示全部楼层
Change_the_ways 发表于 2013-5-15 21:52
电流从5A跳到8A后停机,压力0.4
制冷剂加了多少
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:55 | 显示全部楼层
制冷剂看的是压力表,加到0.45了
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-5-15 21:56 | 显示全部楼层
修好回一下啊???????????
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:58 | 显示全部楼层
嗯,好的,必须得回!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-15 21:59 | 显示全部楼层
Change_the_ways 发表于 2013-5-15 21:55
制冷剂看的是压力表,加到0.45了
冷凝器各处吹出来的都是热风不?
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-15 22:02 | 显示全部楼层
加多了会电流大的。{:soso_e181:}
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-16 08:07 | 显示全部楼层
是否焊堵了,或者冰堵了,造成压缩机保护!
2 小时
2013-5-16
2014-9-25
发表于 2013-5-16 21:56 | 显示全部楼层
2 小时
2013-4-2
2013-5-17
发表于 2013-5-17 22:17 | 显示全部楼层
冰堵{:soso_e117:}{:soso_e169:}
7 小时
2013-6-6
2013-7-2
发表于 2013-6-9 10:26 | 显示全部楼层
有没有检查过过流过热保护
7 小时
2013-6-6
2013-7-2
发表于 2013-6-9 10:28 | 显示全部楼层
压力接近正常,不会是堵了,有没有检查过过流过热保护
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2013-6-10 20:13 | 显示全部楼层
电压是否正常啊!
GMT+8, 2025-10-4 02:00
