查看: 2211|回复: 12
[已回复] 向大师请教:主机自动停机故障
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
发表于 2013-5-13 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      向大师请教:主机自动停机故障,近几天来我的电脑主机在正常使用中无故自停,重启后又能正常工作。第一天停了一次,我以为是停电了。看看没停电所以我重启后机子又重新正常工作了两天。
      第三天大孙子下晚自习回家要下载资料,开机后资料下了一部份再次自停,当他重新启动后又能正常工作至人为主动关机。
      我怀疑主机内灰尘太多所至吧,星期天把内部清理保养了一下,清理完成后重启工作正常至工作完后关机。
      今天白天电脑工作了一天平安无事。可是晚上约八点左右开机后正常,刚把光标移至“开始”处它就自停了,再次重启后又是重复至“开始”处它就自停。第三次重启后用右键在主屏上作了两次刷新,光标再移到“开始”处它又能正常的工作。
      以上是故障的表现,特请大师们帮助诊断并请指教一下!
说明的是:
   (1)过去停电或是人为强行关机后再次重启过程中,主机重启出现的是蓝屏补完丢失的数据后,才可过入正常界面。而这次出现的自停,虽次数不少但从没有出现补数据的现象。
   (2)本人想是否是受网上其它IP控制了呢?若是这样被控机方怎么样才能发现和排除对方呢?
在此先拜谢了!
补充内容 (2013-5-17 11:48):
谢谢各位版主、老师和朋友们对此问题的热情帮助!
我的问题现在已解决了!
按论坛规则:“问题解决了应当结帖。”可是我不会做结帖,在此回复一下告诉版主问题解决了就算结帖可以吗?
请多指教![/
b]
现次的谢谢了!
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
发表于 2013-5-13 23:58 | 显示全部楼层
换个电源  或者把电源里的2个大滤波电容换了   如果没有猜错话  你现在电源输出不稳定  电脑电源要求很高的   比如5V电源在4.95作用都有可能自动关机
144 小时
2008-8-24
2020-6-13
发表于 2013-5-14 00:03 | 显示全部楼层
我也有一台主机跟你的故障相似,有时整天开机什么事都没有,有时不停的重启!已经困扰我好久了,我也想知道是什么问题。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-5-14 02:04 | 显示全部楼层
电源接入主板某一接点不良或松动。
524 小时
2013-2-19
2017-12-31
发表于 2013-5-14 06:20 | 显示全部楼层
碰到一台开机后十几分钟就黑屏。换电源最前级大电容就好了。
524 小时
2013-2-19
2017-12-31
发表于 2013-5-14 09:45 | 显示全部楼层
今早弄一台,十几分到一小时不定时自动停机。换电源插座到现在没有再停过机。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-5-14 10:53 | 显示全部楼层
检查电源供电,5v、12v等,看主板和显卡有没有鼓包的电容,有的话更换。
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:00 | 显示全部楼层
谢谢以上各位大师的热情帮助!
我将各位指教的办法试后再回复!
再次的谢谢了!
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:02 | 显示全部楼层
在此先感谢以上各位大师了!
估计与温度的关系不大,今天开机一个小时后用软件把相关温度测了一下,详见附图:CPU:31度  硬盘:40度  显卡:42度。
CPU的导热脂前天更换过了、同时显卡与CPU的散热器也都作了清洁。
今天上午开机3个多小时又比较正常。
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-5-15 00:07 | 显示全部楼层
此机应该是CPU散热不好,保护自动关机
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:32 | 显示全部楼层
谢谢以上各位版主、老师和朋友们对此问题的热情帮助!
我的问题现在已解决了!
现次的谢谢了!
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:36 | 显示全部楼层
我的问题现在已解决了!
现次的谢谢了!
请多指教!
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:46 | 显示全部楼层
我的问题现在已解决了!
现次的谢谢了!
我把主板重清了一次,到现在用了两天了,没再发生自停的现象了,好象是正常了。
GMT+8, 2025-4-30 21:58
