查看: 3179|回复: 15
[已回复] 长虹CHD29366故障求助。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2013-5-13 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CHD29366故障:
行管因击穿而换为原配型号的C5857,开机启动,光栅出现后听到“啪”的炸声后,光栅消失,电源指示一亮一亮的闪,测试+B大幅度波动。行管没击穿,逆程电容和行电路里的其它电容、电阻、二极管等都正常。
查得R837开路,接假负载后出现:D831:12.4V;D832:6.5V(正常7V);D833:24.2V(正常22V);D835:6.4V(正常20V);D836:145V.
  R837电阻恢复后,+B在0--70V周期性波动(D835和电容器正常,没发现它的负载有击穿的元件),其他四组电压也同时波动。这是何故?如何检查?
参与人数 1金币 +10 收起 理由
lanlan + 10 修好后,让大家分享
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-13 20:11 | 显示全部楼层
接假负载后各路电压是否都正常?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-13 20:28 | 显示全部楼层
查看一下场电路,原因它的供电是有行输出所得!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-5-13 20:34 | 显示全部楼层
看看是否场块也击穿了?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:35 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-5-13 20:11
接假负载后各路电压是否都正常?
接假负载后,R837开路时:D831:12.4V;D832:6.5V(正常7V);D833:24.2V(正常22V);D835:6.4V(正常20V);D836:145V.
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:37 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2013-5-13 20:34
看看是否场块也击穿了?
把行变的对场供电的两只整流二极管焊开了,故障依旧。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2013-5-13 20:54 | 显示全部楼层
行保护了?
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-5-13 20:59 | 显示全部楼层
有可能扫描电路没正常工作所致。{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-13 21:05 | 显示全部楼层
给你个图纸分析!
长虹CHD29366 电源电路图纸.pdf (1.1 MB, 下载次数: 58)
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-5-13 21:13 | 显示全部楼层
看看哪有打火的地放
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-13 21:14 | 显示全部楼层
在行电路上串联个万用表测下开机瞬间行电流,行电流过大换包
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-5-13 21:49 | 显示全部楼层
可能是行输出坏了,不然
啪的一声是从哪里来的。应该是高压放电的声音。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:47 | 显示全部楼层
换了同型号的原装高压包,依然不行啊,关键是20V的负载有问题,如何查?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:48 | 显示全部楼层
益宁 发表于 2013-5-13 21:49
可能是行输出坏了,不然
“啪”的一声后,查得R837烧开路了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-14 16:43 | 显示全部楼层
20v 负载有问题你就用断开法查找啊
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:33 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的支持!该机修复了!
原因是:因行管击穿后,换了新的行管,启动后“啪”的一声后,查得R837烧开路了。此时为判断电源和D835的20V负载是否有问题,接了假负载,发现20V在R837不焊入电路时,却有6.4V电压,恢复R837时,却整个电源的几组电压是波动的,造成了误觉!无奈之下,全部恢复电路,开机却全部正常了!这一点提请同行以后引以为戒,别走弯路!
GMT+8, 2025-4-30 23:42
