查看: 3203|回复: 6
[松下] 2188电源模块代换高温
193 小时
2012-10-17
2024-9-30
发表于 2013-5-8 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机被前维修人员用模块替代了STR-S6307,而且电源多处少了零件,还有坏的。而+B刚开始是150V,调的105V工作了一会电压又掉到80多伏了。而且温度高的很。散热片烫的手都不能碰。然后换了一块29的电源模块,也是几分钟的时间就烫手。修复电源又觉得太费事(收的多了人家不高兴),现在就是不明白怎么就那么烫手?
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-8 17:51 | 显示全部楼层
300伏是否正常,浪涌吸收和负载
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-8 17:55 | 显示全部楼层
还有开关变压器
613 小时
2009-11-6
2019-12-19
发表于 2013-5-8 19:20 | 显示全部楼层
2188电源是繁保护多难修,用降压模块也是很好用的哦,但要记得把待机电路装上去。否则待机就有可能烧坏其它配件。
193 小时
2012-10-17
2024-9-30
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:15 | 显示全部楼层
春天的云 发表于 2013-5-8 17:51
300伏是否正常,浪涌吸收和负载
这些都正常,否则电视就不可能正常工作了。谢了!
193 小时
2012-10-17
2024-9-30
nttzczb 发表于 2013-5-8 19:20
2188电源是繁保护多难修,用降压模块也是很好用的哦,但要记得把待机电路装上去。否则待机就有可能烧坏其它 ...
现在就是温度特高。谢了!
193 小时
2012-10-17
2024-9-30
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:19 | 显示全部楼层
松下TC-2188电源图纸.rar (207.98 KB, 下载次数: 11) 该机已修复,只是没有恢复原电路,还用的是模块,我是这样搞的:开关变压器的p1脚到STR-S6307的1脚的外围原件全部断开,另加了一路浪涌吸收回路。开关变压器的B1、B2脚全部断开。开机工作了好长时间,散热片还是温温的。看来反馈回路也是不容忽视的。望同行们以后换模块就干脆把反馈回路断开,以绝后患。最后还是要谢谢大家了!!!
参与人数 1金币 +19 收起 理由
教父 + 19 首发资料奖励
GMT+8, 2025-5-18 13:09
