查看: 8085|回复: 12
[求助] 长虹SF21300不能二次开机
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
发表于 2013-5-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹SF21300,主芯片:LA76931H 7N59A5 7LA50 电源采用:KA5Q1265.
故障是,灯亮开不了机,电源+B电压80V,5V-2有,5V-1没有。断开28角外的电阻R991,强行开机,+B正常,5V-1也有了,有高压有加速电压,三个视放电压最大,没有光栅。
重写数据和换晶振没用。
请教下面怎么查?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-7 18:02 | 显示全部楼层
可能是CPU没有正常工作,查一下CPU工作是否正常。
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:18 | 显示全部楼层
晶振换了,存储块拆下写了数据,5V电压正常。还有哪?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-7 18:28 | 显示全部楼层
你这个电视大块带黑电平保护5v-1没有5v机器就是黑屏,先把5v搞出来再查别的问题吧,这个5v没有了就黑屏,大块57脚有5v-1的5v没有就决定了电视是否黑屏
5V 电路
5V 电路
CHSF21300图纸.pdf
643.16 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 金币 -2 分
CHSF21300图纸
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:41 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-7 18:28
你这个电视大块带黑电平保护5v-1没有5v机器就是黑屏,先把5v搞出来再查别的问题吧,这个5v没有了就黑屏,大 ...
不知道为什么下载的图纸不能用,断开R991后,强行开机,55角,5V-1有,57角电压3V,57角是:BLKLEVEL
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-7 18:50 | 显示全部楼层
下载次数是0你怎么下载了,下载打不开是你没有PDF阅读器,5v-1v断开供电电阻后有电压了就是大块坏了
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:53 | 显示全部楼层
确实下载了,再下一次看看,我断开的是开待机信号电阻。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-5-7 20:07 | 显示全部楼层
调高加速极电压看屏幕有啥现象
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-5-7 20:20 | 显示全部楼层
先将各路供电电压是否正常作为主要检测对象。
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
发表于 2013-5-7 20:36 | 显示全部楼层
5V-1是受控的吗?如果是,电脑没有工作或工作不正常。如果不是,查为什么不正常。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-5-8 09:36 | 显示全部楼层
若CPU保护端不正常,查相关电路。
 发表于 2013-5-8 15:27
转播微博[tthread=bjhifi, 马邦雷]http://app.qlogo.cn/mbloghead/38f00289cbc3455d9a50[/tthread]
使用道具
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:51 | 显示全部楼层
断开R991,在开机状态,各供电电压都正常,三无,能判断是大块坏吗。
GMT+8, 2025-5-1 18:20
