查看: 3118|回复: 12
[已回复] 请教NT25C41 水平亮线
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2013-5-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教NT25C41 水平亮线,听用户说开始是有时好有时亮线,好像说拍拍会好,补焊TDA4863AJ场块还是如此,电源+14V,-14V正常,换场块后还是如此,后补焊主芯片与场块周边后正常,拍拍也比较稳定,以为修好,没想到第二天用户又打电话来说又坏了,再次上门查看,发现又是亮线,且亮线有些偏下,打开检查+14V,-14V正常,还是亮线,有时又变成上半部分有下边部分没有,再检测发现6'7脚电压有偏差,不相等,分别是0.46V与0.68V,把接在芯片场输出两脚的电容焊开,还是这样,电阻1.8K也正常,真不知会是那里故障,请哥们多多来指教。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-7 16:38 | 显示全部楼层
有时偏转线圈的插座也会接触不良的,不烦看看。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-7 16:46 | 显示全部楼层
给你个图纸参考下吧转移下目标吧 水平亮线并不都是场块引起的,大块供电不够也会引起亮线,查下大块上供电,特别是场电路
NT25C41.pdf
600.96 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -2 分
NT25C41
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-7 18:15 | 显示全部楼层
检查二次升压二极管
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-7 18:18 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=310342这例子你看一下是否对你有帮助。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-7 20:15 | 显示全部楼层
看样子 4863又坏了!
613 小时
2009-11-6
2019-12-19
发表于 2013-5-7 21:18 | 显示全部楼层
+-14V电容容量检查一下,是否变小了。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:39 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-7 16:46
给你个图纸参考下吧转移下目标吧 水平亮线并不都是场块引起的,大块供电不够也会引起亮线,查下大块上供电, ...
谢谢回复,图纸收下了!
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:43 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-5-7 18:15
检查二次升压二极管
亮线时正端比负端高0.7V,不拆原来的并上一二极管行吧。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-7 21:49 | 显示全部楼层
可以,使用快速二极管。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,明天去看一下。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:01 | 显示全部楼层
各位辛苦了,谢谢各位的热情回复!
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:28 | 显示全部楼层
今天查了场供电正负电源二极管与电容都正常,检查二次升压二极管也正常,后换了场块后正常了,考虑到上次的教训,我把升压二极管场供电正电源二极管各加了一个,电源电容与升压电容也一并换了,希望能用得长。
GMT+8, 2025-5-1 05:14
