查看: 16740|回复: 16
[求助] 美的FS40风扇的遥控器按了摇头键遥控器就失灵?
4 小时
2013-5-6
2013-6-8
发表于 2013-5-6 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇换了电机后面板操作正常,就是遥控器按了摇头键风扇会摇头,但随之是遥控器所有键都失灵了,关机重开不按摇头键的话其他键都能正常使用,没能找出原因,请高手指导下,谢
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-6-2 23:07 | 显示全部楼层
更换105安规电容。
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-6 12:20 | 显示全部楼层
估计是接线有误引起,问一下,遥控失灵时,再按遥控指示灯有无变化!,
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-5-6 14:41 | 显示全部楼层
先仔细检查一下连接线是否都正确,再检查一下遥控板摇头控制部分元件。
4 小时
2013-5-6
2013-6-8
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:54 | 显示全部楼层
如果是接错线的话,控制面板就应该不能正常操作吧,就是遥控器按一下摇头键(它会摇头的)之后就全部键就没反应了,主机的面板操作还是正常的!关风扇重启遥控能用但还是这个问题,如果不按摇头键的话其他键怎么按也是正常的。就是不知问题出在那,奇怪!
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2013-5-6 15:37 | 显示全部楼层
接线错误,或者电路板摇头电机接线端引脚和别的引脚有短路现象
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-20 20:48 | 显示全部楼层
风扇面板按键漏电{:soso_e181:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-20 21:26 | 显示全部楼层
摇头电机干扰遥控  试着在遥控接收头那里或摇头电机那里装个屏蔽盒,代换下遥控上的晶振和谐振电容
4 小时
2013-5-6
2013-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:42 | 显示全部楼层
电机上面那个电容吗?换过了,还是一样,现在发现不止是按摇头键是这样,按定时键也是这样,一按过这两个键整个遥控就失灵!
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
发表于 2013-6-5 00:28 | 显示全部楼层
七叔公 发表于 2013-6-3 09:42
电机上面那个电容吗?换过了,还是一样,现在发现不止是按摇头键是这样,按定时键也是这样,一按过这两个键 ...
电机上那个是启动电容。我说的是安规电容。电脑板上那个。
591 小时
2007-11-13
2016-9-8
发表于 2013-6-7 07:57 | 显示全部楼层
是不是接收头的连线接错了????????
4 小时
2013-5-6
2013-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:59 | 显示全部楼层
不知哦,接收头接错的话其他键也不行吧
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2013-6-7 23:42 | 显示全部楼层
此类故障两个原因,1,5V供电不足,2,指示灯漏电。
4 小时
2013-5-6
2013-6-8
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:32 | 显示全部楼层
请教,要怎么处理呢?换什么零件?
201 小时
2008-11-17
2020-10-16
发表于 2014-7-19 17:07 | 显示全部楼层
换105电容就好了
2020-6-18
2020-6-18
发表于 2020-6-18 16:27 | 显示全部楼层
铁腰板 发表于 2013-6-2 23:07
更换105安规电容。
请问是要更换哪种105安规电容呢?本人不懂,有图片吗?谢谢!
2020-4-25
2025-4-15
发表于 2020-6-25 12:21 | 显示全部楼层
这个电容在遥控风扇中也算是易损件了,因为长期处于通电状态
GMT+8, 2025-5-1 05:15
