机型:创维32D98HP
机芯:6D66
故障现象:开机即烧行管
检修过程:拆机发现该电路已经被焊得非常乱,被其它人修理过了......将焊过的元件都拆下来检查发现行反馈电容(原来型叫为681电容)被换成了682,整整大了一倍,本以为是该电容被换错引起的屡烧行管,经单独测试+B电压正常,于是直接更换行管,但是开机刚听到高压启动声后行管即击穿了,于是对行逆程电路上的所有电容阻尼管等元件进行排查,经排查发现均正常,于是把目标锁定在高压包与偏转上了,把偏转拆下仔细检查没有发现有短路烧焦现象,网购了一个高压包回来上机,开机一切正常,并且+B电压稳定,行管温升正常,观察十多个小时无异常,本以为本故障就此修好。
但是第二天早晨再次试机时,开机瞬间行管又击穿了............ 因为行逆程电路都已经排查过了,并且昨天该机也正常工作了一天了,就是想不通又是什么电路出现故障了呢,希望有类似维修经验的师傅给予指点,多谢!
该机高压包是新换的、行反馈电容是新换的,上下阻尼管均正常,S校正电容拆下测量也正常(电路上装的是一个603,图纸上标的是0.022的应该是223的不知道这个电容是不是也被换过,但总感觉和它的关系不应该很大,谁手上有6D66机芯的朋友帮我看一下该电容在实际电路上是多大容量的,多谢)。 |
