查看: 9013|回复: 30
[已回复] 维修功放头都大了,老烧A1943,请高手解答,谢谢
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-5-5 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如下图,末级功放管烧掉后(每次只烧A1943,我配对了的,放大倍数不超过2),每次修好只能用2个月,当时就觉得 不对头,因为A1943   BE极电压0.46V与C5200   BE极电压0.25V(静态时)相差比较大,调整静态工作点误差也成比例,
      现换管后,还是一样,也能正常工作,也听不出声音失真,在输出变压器没接上时,中点电压0.01V,各管BE结电压都相同,接上输出变压器后BE结电压就变化了,
      各元件都无异常,只有5532的7脚在A和B断开时输出为14V,按道理应该是0V,换了也是一样,外围也没见异常。
      求解
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-5-5 09:57 | 显示全部楼层
推动管静态和动态时be电压多少呢?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-5 10:05 | 显示全部楼层
要是觉得不好的话,也可以用C5200试试啊,不过接法要改一改了。
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:27 | 显示全部楼层
诚信家维 发表于 2013-5-5 09:57
推动管静态和动态时be电压多少呢?
也是上面的NPN高一点,下面的PNP小一点
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-5-5 10:42 | 显示全部楼层
正负15v没有偏差吧,建议代换正负15v那2个电解电容,如果变容量小,功放电流大时电源电压降低时很可能造成正负15v不对称。
79 小时
2009-8-3
2019-7-1
发表于 2013-5-5 11:25 | 显示全部楼层
我也怕修功夫00000000000000000000000
453 小时
2012-8-3
2017-9-22
发表于 2013-5-5 12:25 | 显示全部楼层
估计双电源 不对称,前级推动有元件坏或漏电。 可在静态用万用表直流挡测一下 输出是否有电压。
2013-5-5
2013-5-5
发表于 2013-5-5 14:13 | 显示全部楼层
运放电路不对,是否画错
2013-5-5
2013-5-5
发表于 2013-5-5 14:15 | 显示全部楼层
测同相输入电压是多少?
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2013-5-5 20:19 | 显示全部楼层
查下5532的正负电源是否正常。
282 小时
2011-7-21
2014-7-2
发表于 2013-5-5 20:47 | 显示全部楼层
功放两只三管不匹配、电压每有条正好。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-5-5 21:49 | 显示全部楼层
把4793一起换掉试一下
2 小时
2013-9-6
2013-10-31
发表于 2013-9-6 05:42 | 显示全部楼层
w1的问期
912 小时
2011-2-16
2022-1-11
发表于 2013-9-6 20:38 | 显示全部楼层
看看ZD202和ZD203稳压值是否一样,不能差的太多。
补充内容 (2013-9-6 21:10):
如两稳压管稳压值有偏差可适当调整R210或R211阻值来改变末级功放管的静态电压。
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2013-9-8 20:29 | 显示全部楼层
还有查下这两个150K电阻,要精确配对的啊。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2013-9-25 18:00 | 显示全部楼层
学习中
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-9-25 20:15 | 显示全部楼层
学习了丶谢各位老师高见
132 小时
2013-10-2
2016-4-8
发表于 2013-10-9 22:22 | 显示全部楼层
学习了。。。
148 小时
2013-9-4
2014-11-10
发表于 2013-10-10 07:46 | 显示全部楼层
路过,又增加见识了{:soso_e181:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-28 18:33 | 显示全部楼层
运放5532代换一下
GMT+8, 2025-5-1 07:24
