查看: 1474|回复: 3
[求助] 康佳 P2901 CPU P87C766BDR 代换
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-5-5 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳 P2901 接电开机,图象正常,屏幕出现自动减声音字符从大一直减到0,声音也一直从大声变到无声,字符一直显示音量0不消失。按键可以把声音调大,但放开手又自动减到0。拨掉按键摇控接收也一样。按菜单键进入菜单进入亮度对比度等也是自动减,好象人为按住减键一样。测得CPU 10脚电压4.3V 拔掉按键插线还是这样,查CPU及按键擦口周围换数据检查键控输入电路没有问题。
CPU:P87C766BDR
        K9W400
        PSm9952  CE
存储器:PCF8598C-2
买回全新 P87C766BDR k9w540 后马上装插座试机能开机但是黑屏,行工作高压、加速极G2电压正常、灯丝亮但无光栅,测量发现场块无输出,而且存储器数据脚⑤⑥电压都在5V且不抖动,装上另一CKP1401S也一样但存储器数据脚⑤⑥电压都在4V左右有抖动。康佳CPU  P87C766BDR- K9W400用什么代换?  CPU有三行字码,因未接触过这种CPU未知哪一行为尾数(软件版本号)。特发此帖请教帮助。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-5-5 10:35 | 显示全部楼层
换回原CPU,在键控输入脚加上适当的电压看是否还再减小。可以牺牲键控功能,但遥控可用!参考
5 小时
2013-5-5
2013-5-6
发表于 2013-5-5 11:30 | 显示全部楼层
电脑块洗洗酒精 吹风机哄干
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:03 | 显示全部楼层
谢谢你,这个问题前面我断开键盘和在10脚4.7k电阻上并上一只1k不解决,看到你的回复我并上470Ω后自动减声音字符停下来,可以应急使用了,感谢了。
GMT+8, 2025-5-4 04:56
