查看: 1318|回复: 0
[讨论] 美的电磁炉,型号C21-SK2103,用非原配锅具,会击穿IGBT管、烧保险的原因是什么呢?
3 小时
2011-8-27
2013-9-10
发表于 2013-5-4 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉,型号C21-SK2103,原来使用正常。
用非原配锅具(市场上街边买的不锈钢平底圆桶锅),低功率(如1600w)加热还行,一调高到2100w即烧保险,一查,IGBT管(H20R1202)也击穿了,三脚短路。
第一次换上保险管,而IGBT管改为FGA25N120。开机使用,也正常。同样试验用那非原配的不锈钢锅具,低功率照样正常运行,调高功率,同样故障:管子击穿短路、烧保险。
第二次,上保险管,IGBT管仍为为FGA25N120,串上数字电流表,测量电流结果如下:
  (调节功率)         1600w           2100w
原配平底铁锅:      7.4A              9.4A
非原配不锈钢:       6.2A            马上烧保险、击穿
大家知道,调高功率,电流会变大,用非原配锅具时为什么电流会过大,为什么里面的“过流保护电路”不动作,造成 烧毁管子和保险呢?
因为按常规理解:正常锅具如果导磁(感应电流)能力越大,电流才会越大;如果是不合格的其他锅具,其导磁能力应该是小一点的,那么电流应该会变小,那又怎会烧毁管子呢?
谢谢指教!
GMT+8, 2025-6-29 15:52
