查看: 5042|回复: 14
[已回复] 求助斯巴克210HIFI功放坏了。我把我的检测情况说下。望大师们帮我分析下。。谢谢!
2013-5-3
2013-5-3
发表于 2013-5-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从网上购的一台金色斯巴克210功放!用了一个多月突然没声了。。面板有三个指示灯 就工作那个绿色的指示灯不亮!其它前两个灯都是亮的!于是我测开看了下。无意触中触碰到中间一个电阻(39欧)温度很高!就拔掉电源测试下发现已经开路。旁边有一个和它一样的电阻已开路!于是就到电子商城去买了两个回来加上去!一开机那两个电阻的置就冒烟!马上关掉电源。发现温度很高!于是又测试了下最后面的功放块2SC5200 两个块子都短路了!所以这两个块子已坏了!然后我就把这个声道的板子从机上拆下来。然后开机 另一声道的板子正常发声!因为对此不是很专业所以想请问下这个是什么原因引起的。还有哪些也可能损坏?或者怎么检测哪些容易损坏的元件。有知道的请讲下。感谢了!
2013-5-3
2013-5-3
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:54 | 显示全部楼层
谢谢 有知道烦请讲下。手上有数字万用表
VIP会员
834 小时
2009-9-14
2020-10-26
发表于 2013-5-3 21:08 | 显示全部楼层
A:讲理论就费事磨牙了,将那块上的零件全购齐,一只一只地更换,完工通电估计就好了;
B:自己不是很有把握,就近请维修师傅搞,维修费+零件,估计高过你够件。
点评
这个办法对不懂原理维修非常有用  发表于 2013-5-3 21:24
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
检查电压放大管、推动管、自动偏置电路。
这个故障有只有表是修不好的,需要你了解晶体管放大器的原理后才能维修,直接换管子明显是不懂电路原理,论坛上有ocl功放电路原理介绍,先熟悉一下在进行维修。
2013-5-3
2013-5-3
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:13 | 显示全部楼层
有一边板子是一样的!也是正常的!可以比对来测吗?电容一般会坏吗?
点评
坏不坏,是测出来的、不是猜出来的;如果你能够参照正常那块板来测量,也是一个办法,你没有判别能力、就抱机找让人帮你判别。用户想自己修机的多了,希望你的机器有个好结果。  发表于 2013-5-3 21:25
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-5-3 21:32 | 显示全部楼层
左右可以对比测量
电容用表测量一下就能判断好坏,有容量够不击穿就是好的。如果不熟悉原理修这个会烧的很惨,不是想象中的那么简单,有的功放机即便你把配件都换了也好不了,因为业余条件无法解决三极管配对和管子质量筛选问题,管子不匹配造成管子工作电流不对称照样烧管子。
VIP会员
834 小时
2009-9-14
2020-10-26
发表于 2013-5-3 21:35 | 显示全部楼层
诚信家维  这个办法对不懂原理维修非常有用  发表于 45 秒前
稍微懂一点电原理的都想试试,以为看见什么冒烟换什么就好,干到后面就没耐心了,摆部机在台上一样一样地问,问到回复的都不知跟他怎么讲才能让他再明白一点了也就放弃不理了;机器砸掉吧,再来部新的,也不差那钱。
{:soso_e181:}
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-5-3 21:41 | 显示全部楼层
发烧DNA 发表于 2013-5-3 21:35
发烧DNA老师专业做功放维修这么对年,遇到客户修坏的机器应该是太多了,我手里还有2台被修坏的,到现在没有搞定,修坏的故障的确不好搞,那台天龙AVC-A11SR我当废品回收了。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-5-3 21:44 | 显示全部楼层
更换两个2SC5200 管子,再从新更换两个冒烟的电阻。也许会正常了,祝你好运。{:soso_e120:}
2013-5-3
2013-5-3
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:44 | 显示全部楼层
求此机功放电路图。尝试下。。。如果不行就算了。听一边!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-5-3 22:02 | 显示全部楼层
不懂基本原理是修不好的,劝你还是找师傅维修为上。
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-5-3 22:46 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/thread-165275-1-1.html 这里有图纸 ocl功放原理是一样的
2014-7-7
2014-7-7
发表于 2014-7-7 11:51 | 显示全部楼层
查查前面的小三极管和电阻有无变质
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-7-8 02:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果不怕烟花就自己修修看,怕的话,请师傅吧~你这问题可以很简单也可以很复杂~
139 小时
2014-2-25
2021-5-11
发表于 2014-7-23 11:44 | 显示全部楼层
得查电压放大级的三极管是否有击穿漏电,旁路电容有无漏电等,主要是换好元件后的用维修电源加在正负电源上,电流调小点后加电看看中点有无直流电压,检查各级功放管的结电压正常否
GMT+8, 2025-5-3 01:36
