查看: 5482|回复: 11
[已回复] 九阳JYC-21DS25电磁炉通电显示正常,放锅有约2秒“噹”的响一下,循环往复,似敲锅...
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2013-5-3 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳JYC-21DS25电磁炉通电显示正常,放锅有约2秒“噹”的响一下,循环往复,似敲锅声,不加热。检查:三电压正常,5UF电容正常,驱动管正常,大电阻正常,电流可调正常,有检锅声(移走锅后则显示E1),PWM脉冲有(检测工具检测),请问该如何检修呢?
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:00 | 显示全部楼层
补充:通电放锅“叮当”响开机时,整机无电流。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-3 11:24 | 显示全部楼层
  E0内部电路故障;
  E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
  E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3电网电压过高;
  E4电网电压过低;
  E5陶瓷板温度传感器断裂
  E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
  E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
  九阳JYC-18B故障代码
  E0    内部电路故障
  E1    无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
  E2    机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
  E3    电网电压过高
  E4    电网电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器断裂
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
  九阳JYC-18D
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E2    机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    陶瓷板温度传感器短路.
  九阳JYC-19AS8
  E0    机内电路故障
  E1    功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    陶瓷板温度传感器开路
  E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
  E8    内部潮湿或有脏物
按你说的现象,还是未捡到锅,若你说到元件确信正常的话,看看此炉有无339比较器,若有代换一试!
zzs
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-5-3 12:20 | 显示全部楼层
此机有没有339   如有它旁边有个电容222J代换看看   再就是检测电路大电阻  脱板检测  阻值有没有变大  变大就更换  电磁炉的通病
231 小时
2013-4-24
2017-2-12
发表于 2013-5-3 14:28 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2013-5-3 12:20
此机有没有339   如有它旁边有个电容222J代换看看   再就是检测电路大电阻  脱板检测  阻值有没有变大  变大 ...
大师兄和二师兄说的对,值得参考!
9 小时
2006-8-10
2023-5-15
发表于 2013-5-3 21:27 | 显示全部楼层
应该是同步电阻变值了,可测量339的8脚和9脚的电压来判断,9脚应比8脚多0.2V!
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
 楼主| 发表于 2013-5-6 08:25 | 显示全部楼层
回各位朋友:该电磁炉换掉LM339/IGBT后正常。谢谢大家!
30 小时
2014-3-30
2014-10-2
发表于 2014-6-9 22:33 | 显示全部楼层
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-6-5 21:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
182 小时
2009-3-15
2020-7-8
发表于 2016-12-11 20:06 | 显示全部楼层
能把修理结果公布同行,维修道德高尚!赞
24 小时
2016-8-31
2016-12-19
发表于 2016-12-15 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-25 09:42 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-30 17:25
