哈哈.........朋友你的万用表的确挺好,不过要那么精确的我感觉用处不大。即然你的万用表那么好,你就应该把你的逆程电容全部拆下来,用万用表测一下容量。如果容量都没有问题的话,测一下行电流(建议用指针表来测量)。如果电流正常,那就一定是枕型校正电路有故障了,枕校电路没有多少元件的,只要细点心很好找的。还有一个本人遇到的同样故障,最后是行反馈的那个大电感击穿了,行副刚开始有些变化,行输出管总是很热。那个电感用你那么好的万用表可能也测不出来吧,如果实在查不出来其它电路有问题还是把那个电路板上的最大的那个电感换了吧。 |
