查看: 1544|回复: 7
[分享] 42PZ700C开机保护
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-5-1 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
开机后绿灯闪烁到10下左右时变成红灯闪7下。
【原因分析及思路】
灯闪7下,常见的原因:
1.SU  SD板IC击穿。
2.SC板内有大功率管击穿,或板内VSUS  VAD   VSCN电压不正常。
3.D板输出到SC板的电压或驱动脉冲不对。
【检修过程】
测量SU   SD板内的IC没有击穿短路的,说明SU  SD板正常。
开机后,在绿灯闪烁时,测量SC板内的VSUS电压正常,VAD电压正常,VSCN电压没有。拆下SC板,测量SC板内的全部大功率管,发现Q601、D623击穿。
【解决方法
更换Q601、D623,开机,OK。
体会:老型号机型的SC板大功率管击穿损坏,只要换完损坏的大功率管即可,不像10和20系列的新机型:SC板上的大功率管损坏时,周围的驱动IC和小功率管也会随之损坏,如果不把损坏的驱动IC和小功率管同时更换,开机后还会再次大面积烧坏零件。总之老机型的SC板维修难度低,10和20系列的SC板维修难度高得多。
Q6622  D6622  D6623  Q6623  D6624  D6625  Q6624这7个大功率管并联,外形一样,一字排列,只要其中一个管子击穿,则在线测量7管中任一个管子时,都是短路的,要想找到是哪一个管子击穿,必须把7个大功率管全拆下来,一个一个的检测,才能找到损坏的管子。把没有损坏的管子装回到板上,把损坏的管子换新即可。在拆卸大功率管时,要用50W以上的电烙铁才能把焊锡熔化。也可以用热风焊台拆卸大功率管。在拆卸大功率管时,在管壳上多涂些助焊剂,这样有利于热量的传导,加速焊锡的熔化。
参与人数 1金币 +37 收起 理由
张占生 + 37 原创资料奖励
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:53 | 显示全部楼层
70和80等以前老型号的SC板维修时,只要把损坏的大功率管换新,一般开机后OK,而且故障一次一般只损坏1---2个大功率管。而不像10、20、30系列新机型,故障一次往往同时烧坏很多大功率管,把全部损坏的多只大功率管换新手,往往在开机时会再次烧坏多只大功率管。因此,新机型的SC板维修难度大。老机型的SC板维修难度小。
331 小时
2008-11-14
2024-11-1
发表于 2013-5-27 16:19 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:39 | 显示全部楼层
希望大家把在维修中的实例总结成经验,发表在这里,与大家共同分享。
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-10-14 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享经验   学习了
341 小时
2016-2-11
2019-6-23
发表于 2016-10-21 10:37 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享经验
39 小时
2017-5-27
2017-8-16
发表于 2017-6-1 11:12 | 显示全部楼层
这样呀涨经验以后试试
18 小时
2017-6-16
2017-6-24
发表于 2017-6-17 06:34 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-5-1 22:53
70和80等以前老型号的SC板维修时,只要把损坏的大功率管换新,一般开机后OK,而且故障一次一般只损坏1---2 ...
谢谢同,受益非浅。
GMT+8, 2025-6-26 20:45
