查看: 855|回复: 4
[求助] 加热有时会自动减小
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2013-4-30 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机来时加热显示E2,随更换电源按键,又在线盘处加导热硅脂,试机正常,但是加热一会儿,温度会自动减小,没有办法,换过所有按键,试机还是一样,而且会出现连电现象:就是增大按键不管用,减小按键出现其他功能,就是功能错乱,把面板刷洗之后还是一样,按键还是功能错乱,怀疑是电脑块的问题,该机型号是19AS9,该机面板图纸,还有就是请教大家该机该怎样处理
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-30 10:06 | 显示全部楼层
我以前遇到两次也是这样子故障的,怎么换开关怎么查修都无法正常使用,最后用水将键控板浸泡一天洗净,太阳下暴晒几天后,再换上新开关就好了。
不知怎么的,总是不想发帖了……
139 小时
2013-2-25
2019-5-29
发表于 2013-4-30 11:06 | 显示全部楼层
指示灯短路也会出现此类故障
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:40 | 显示全部楼层
几乎能清洗的我都试过了,还是不行,怀疑是电脑块的问题
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-4-30 17:21 | 显示全部楼层
控制板如果有油污,清洗一下可能排除故障,如果没有油污,就不必清洗。既然按键也已代换过,功能还是乱套,建议重点检查一下供电滤波,特别是+5V供电。
GMT+8, 2025-5-24 22:15
