查看: 1310|回复: 5
[已回复] 王牌NT29M12(NX73机型)黑屏无字符。快愁死我了。
96 小时
2011-10-15
2022-1-11
发表于 2013-4-29 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机的原始故障是收看10分钟左右停机。冷机再开又能看一会。因为店里很忙和用户说好拆板回去修。回来检查是高压包的7脚接地脚虚焊,补焊后正常。连续烤机1天没有再发生故障。第2天去用户家安装。开机听到高压声同时板子冒烟。迅速关机。仔细检查发现+14V限流电阻已断测场块 2,3,4脚已击穿。查看所有的连接线都是准确连接的怎么会烧场块呢?百思不得其解。包里没有STV8172A于是又拆板回店维修。换新的STV8172A及限流电阻。查场电路正常。开机图声正常。又烤机1天一切正常。关机后放了高压电,取了偏转插头,取下视放板这时视放板正好落到OM8373附近啪了一声。心里一凉。于是又安装好试机出现黑屏,无字符,无声音,有高压,灯丝亮。视放管220V截止。OM8373的50脚黑电流检测为2.3v,49脚ABL为0.7v。细查ABL电路正常。是不是大块坏了?还是存储器损坏或数据异常.因为有一次测量时(板子立放的)又正常了。关机再开还是不行。求大家帮帮忙快愁死我了。{:soso_e127:}
另外谁有该机的数据发一个。谢谢了。
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-4-29 21:52 | 显示全部楼层
把8373的abl脚通过100Ω电阻接8v试试。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-29 21:53 | 显示全部楼层
鉴定一下ABL电路是否正常!调加速极,测ABL电压,看看有无变化,若变化说明正常。ABL为0.7v感觉有问题!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-4-29 22:00 | 显示全部楼层
如果视放板接触了大块又有放电声,应该是大块问题或者存储器
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-4-29 22:54 | 显示全部楼层
是否显像管或偏转线圈打火?{:soso_e181:}
96 小时
2011-10-15
2022-1-11
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:36 | 显示全部楼层
应该是大块坏了。有时立起来板子就有图像了而且有时按键全部失控了。立起来板子就有图像时放平还能看但只要一关机就完了。8373的abl脚通过100Ω电阻接8v无效。谢谢你了。正常时的电压 :50脚黑电流检测为3.7-8.2之间随图像而变化。  49脚ABL为3.4V左右。除了换块有没有其他办法呢?望高手指点。谢谢
GMT+8, 2025-5-23 06:08
