查看: 4718|回复: 16
[已经解决] 海信TF2176GH,烧行管求助
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
发表于 2013-4-29 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TF2176GH,大块为LA76931.用行管为D5024.行管D5024击穿,代换之后,使用20分钟,行管又击穿。怀疑行输出有问题。代换。行逆程电容代换,行激历管C2383也代换。开机图像如下,还请各位高手指点一二。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-29 16:56 | 显示全部楼层
将板从用户家带回,接康佳管。也是有这个竖条。因为挂管,所以偏转可以肯定无问题。第二次换行包,与行管,看不到20分钟,就听啪的一声,行管又击穿。同时,这次连场管78041也击穿了。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-4-29 17:18 | 显示全部楼层
所换的行输出变压器是不是原装的?
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-4-29 17:34 | 显示全部楼层
烧场块和行管请重点监测电源电压是否异常,行激励滤波电容是否失效。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-29 18:04 | 显示全部楼层
换上行管,正常收看时,图像底部右侧有弯曲。之前的行包,烧行管时,并没有烧场块。而且之前的行包,图像上有这个竖条。现在这个代换的也是有这个竖条。
这个行输出并不是原装的,现在原装的太难找。是淘宝网购来的。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-29 20:26 | 显示全部楼层
对于屡烧行管的机子要注意大块的行供电是否正常,避免引起行激励不足屡烧行管,检查下大块的各路供电,这个电视出现全部竖线的还不多见,一般出现这的都是高清机有数字板的,你这个要是没数字板了就考虑下大块吧
海信TF2176GH.pdf
173.56 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
海信TF2176GH
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-4-29 21:01 | 显示全部楼层
没见过这种带竖线的现象,烧行管时行管温度高吗?是不是激励不足啊?
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-4-29 21:05 | 显示全部楼层
检查行激励供电滤波电容。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-30 08:48 | 显示全部楼层
有无字符,声,图,色是否正常啊?这些都没有,如果在视频状态下,有字符,屏幕有竖线在海信LA76931上面是正常的,没有字符如果出现竖线这个还真没见过,至于彩行,你更换的性能是否合适,最好把原型号,代换型号,和机器原发故障等详细信息发上来,另外最好修整机,摘板容易出现不可预料的现象。参考
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:40 | 显示全部楼层
开机有字符。有海信图标出来。声音正常,图像在AV模式,因为现在都是数字电视。图像底部,水平线不平,弯曲。图像上部水平正常。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-30 10:43 | 显示全部楼层
建议上原机试验,估计你这偏转与原机有区别!
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:54 | 显示全部楼层
在屏幕出现竖条时,图像水平会出现自下往上循环的干扰纹。如下图。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:56 | 显示全部楼层
原机也是一样的,有这竖线。代换行管后,看最多30分钟,然后就又是烧行管。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:59 | 显示全部楼层
之前的行输出,有开裂。加速极皮线也有开裂,都有打火。我怀疑打火致数据坏。刚找了一个海信LA76931的数据换上。黑屏。可能这个数据不对,现在换回原数据。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-30 12:00 | 显示全部楼层
“图像水平会出现自下往上循环的干扰纹”这个在海信76931上视频状态也是正常的,不必理会,一旦有信号,自然消失的!
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示。我挂管接上电视信号,在家试用几天,电视正常,没有烧行管。前几天给用户装回。可才试用没多久,又烧。查明是用户偏转有问题。客户说偏转坏了,嫌价高,不愿修了。
同时也谢谢所有帮助的人,在此一并感谢。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:33 | 显示全部楼层
这是从海信TF2176GH原机拷回数据,供有需要人下载。大块为LA76931。
海信TF2176GH LA76931 24C08.rar
478 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -2 分
GMT+8, 2025-5-23 05:44
