查看: 1273|回复: 7
[已解决] 厂家生产的电器,喇叭分正负极,有何意义?
53 小时
2013-3-14
2013-10-6
发表于 2013-4-29 00:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,进过几个电子厂工作,在焊接喇叭过程中,喇叭都要分正负极,焊错了还要反工,分不分有区别吗?
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2013-4-29 06:00 | 显示全部楼层
单声道的话没必要分正负极,多个串并联要分,不然声信号会相互抵消,立体声也要分,接错会造成声像定位错误,低音抵消。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-29 06:10 | 显示全部楼层
这个牵涉到声音的相位问题,人耳有个双耳效应,就是声音到达两耳的相位不同,人便可以确定声源的位置,当我们在现场聆听演奏时就可以确定不同乐器,不同演员的具体位置。立体声,多声道的高级音响,也是借助声音的相位来表达这个空间感的。相位错误就会影响声音的立体感效果,人耳就听不出来了,不能定位各发声体的具体位置,而声音的相位又是由喇叭的线圈电流相位决定的,所以厂家为了便于确定,就标出了“+ -”以示区别。焊接时不得焊错。参考
点评
你咋啥都知道呢?I服了U!  发表于 2013-4-29 13:12
参与人数 1金币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-4-29 07:06 | 显示全部楼层
正负极之所以要分,是因为音频的输出是有峰值的,扬声器在正弦波时应该音膜向外鼓动,如果你把极性接反会导致音膜向内运动。单声道听不出来,但是在现在的这些立体声和环绕声音响系统中,就会导致音响系统声音不协调........
参与人数 1金币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10
初级工程师
212 小时
2011-9-2
2019-6-19
发表于 2013-4-29 07:35 | 显示全部楼层
学习学习。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-29 09:37 | 显示全部楼层
就算现在的电视机,也不允许接反,虽然很多是单声道输出,但喇叭是两个串联或者并联的,如果接反就会引起声频相位相反,也就是说一个喇叭推出而另一个是吸入,而声音是要空气传递的,这样就会造成这边推出空气,那边就吸入这股空气,就互相抵消了很多向外传散的有效值,特别是低频成份,
楼主不妨实验一下,很简单的,你就会发觉听起来好像没有了低频的锣鼓声一样,高频的声音虽然没有减小的感觉,但是会有两边飘游不定的幻觉,反正听起来就觉得头有点晕眩。{:soso_e100:}
点评
能听晕也行,就当催眠了 呵呵  发表于 2013-4-29 13:13
不知怎么的,总是不想发帖了……
53 小时
2013-3-14
2013-10-6
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,分析得斩钉切铁,头头是道,学习了
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-4-29 12:44 | 显示全部楼层
这个问题还真的没有注意过。学习了。
GMT+8, 2025-6-26 19:01
