查看: 18562|回复: 15
[已回复] 脱水机电机绕组阻值是多少
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-4-25 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一亲戚家脱水机由于刹车线绣断,刹车皮合上,最后电机负荷过大烧掉,亲戚买回一新的电机让我帮忙装上,我顺利装好接好线后通电后,傻眼了,电机通电,转不起来,怀疑是原机启动电容失效,拿回家用电桥测量,容量充足(5UF),用数字万用表测量运行绕组电阻90欧左右,启动绕组203欧,卸下电机试机,电机不转用手转下,电机可转,但转速很低,去掉电容测试一样,各位大师,身边有脱水机的帮忙测量下,麻烦了。还有会不会原来电容容量不够造成不转啊。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-25 22:57 | 显示全部楼层
我刚测量了,主87Ω,付127Ω
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-25 22:59 | 显示全部楼层
你可能搞错主副线圈了
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2013-4-26 01:09 | 显示全部楼层
运行绕组阻值小,启动绕组阻值大。
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2013-4-26 06:40 来自手机 | 显示全部楼层
对照电机上的接线图看接线是否正确,不同电机内部接线不一致!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-4-26 07:47 | 显示全部楼层
不管阻值多少,反正转不起来肯定是不行的。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-26 08:13 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-4-25 22:59
你可能搞错主副线圈了
这个确定不会,只是启动绕组阻值有点不对劲,有200来欧
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2013-4-26 10:33 | 显示全部楼层
如果空转的无力那得换电机了{:soso_e181:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-4-26 11:44 | 显示全部楼层
测量了一下,是70欧
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-4-26 14:55 | 显示全部楼层
应该是你接错线了。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2013-4-26 15:30 | 显示全部楼层
换电机吧!
231 小时
2013-4-24
2017-2-12
发表于 2013-4-26 16:10 | 显示全部楼层
看刹车装置是否正常?换一下电容试试,如果都不行的话,那就得换个电机试试吧。别无它法。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-4-26 17:38 | 显示全部楼层
看图接线 就这么简单 找出洗衣机上的公共线和运行线就可以了
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-27 20:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大师帮忙,今天去搞好了,原因是电容接线接错了,另外原机5UF电容太小,重新那个8UF电容换上,轻松启动。
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-4-27 21:53 | 显示全部楼层
电机的质量在不好,空载也应该能转动的。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2013-5-26 17:15 | 显示全部楼层
应该是你把线接错了……。
GMT+8, 2025-8-16 07:13
