查看: 3842|回复: 15
[分享] 首发洗衣机维修案例分享两例
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修两台洗衣机一台是套筒的一台是滚筒的,套筒的洗衣机是上门修了N次的,其实也没那么多次,最多也就5次,该机是插上电源后,通电进水正常,机器一开始运转就断电,重新开机后又通电,由此可以判定为接触不良,由于是在用户家维修,拆开电脑板发现电脑板在围框左右两个角,一个角一个,左边是电源板右边是显示板加控制板,用手动动也没见有松动的地方,据用户反映用手拍拍机器也会停,就试试一试还真是停机,最开始以为是电源板接触不良,就在接插件那里滴上塑料胶棒固定牢固,以为修好了就装起来让用户使用,谁知道没过多久用户又打电话说不行了,还是老断电,中间也上门调试过几次,没问题,继续使用,直到现在是在不行了用户把机器拉门市上修,我说你放这里吧,估计你的机器的换电脑板和线束有问题,中间我们上门时候发现电脑板上的塑料固定卡子有断裂,螺丝固定的位置断,于是就重新给更换新的线束和电脑板,在新件没发回来时候,决定把两个板子全取下来不装在围框上测试,用手 分别拿着电源板和控制板分别晃动,发现问题出现在电源板送往控制板的线束上了,考虑大电也断就果断更换整机线束加电脑板。
自动断电
自动断电
维修一小天鹅滚筒洗衣机是在一棟高楼上,也不是老高14楼,说到这大家应该知道我要说的大概是什么了吧,没错你猜的差不多了,耧层高的户型为了保证用水,开发商都加大了水压,这个洗衣机的根源就来之水压过大,用户反映机器出现故障代码E62,查资料E62是机器测速信号不正常,到用户家里发现确实是E62,机器停在那里程序也不会动,只要开机机器就一直在原来那个时间段工作,断电后还是一样,好像记忆了,尝试进服务模式无果,没反应,进不去,机器工作一会还是显示E62,由于机器内有衣物,不工作,门也打不开,于是就考虑先把门打开再检查别的问题,于是就取下进水管,在取进水管时候听到管子“廋”的一声,管子里存的有水,压力大的表现,没有太在意,打开顶盖的连个螺丝,找到电子门锁的位置,断电开门锁是我的强项{:soso_e113:},其实哪里有个机关,向下一拉,外边一拉门把手就打开了,取出衣服,就检查是不是电脑板坏了,拆开用肉眼扫描一圈没发现明显烧黑痕迹,就果断转变思路,测速信号就只有电机上的霍尔传感器了,让用户找来垫布把机器放倒,准备检查电机,刚放倒这下看到原因了,底盘上靠近进水阀下端好多水,由于用户家机器就放在卫生间离地漏不远的地方,机器离地漏不到5公分,地上漏点水是看不到的,放倒机器才看到机器里边好多水,于是就找来电吹风,先吹干,电机线束附近的水,把机器立起来再试试,一试还是不行,这下就纳闷了没水了怎么还不行,静下心来想想水是从哪里来的,不回事轴承哪里漏水下来的吧,于是拆开后端盖,就是可以看到大皮带轮的地方,看看没有漏水的痕迹,就又看机器右下角,一看哪里有个黑塑料盒子附近满是水滴,怪了水是从右上角滴下来的,转战思路问题出在进水阀哪里了,因为该机有3根进水软管,一根主洗涤进水,一根预洗进水,一根喷淋进水,由于管子是黑色的裂口朝下,加上机器停在E62哪里不进水也不工作了,进水阀不工作,也没看到进水时候漏水,发现一根管子裂了大约10公分左右,我当时就说我先把预洗管子摘了装在主洗涤管子上,你先用着,于是我就去拆下边的那个变频板,好吹干了装上用,谁知道拆下来后吹了半天了,看到那个光耦上的脚都锈了,不知道是什么时候炸断了,看来不是今天才漏水的,问用户说他们不经常在家,今天洗衣服时候发现回来时候机器在那里不动了,门也打不开了,我说不行啊,你这个变频板也坏了,只好把板子拿回来了,等板子到货后在和进水软管一起来更换吧,这时候已经是下午两点多了,检查了一个多小时,终于找到原因了,进水压力大把进水软管憋坏,漏水后烧了变频板,导致机器出现故障代码E62,这下知道了原来是你,E62变频板故障!待配件到位后更换好后试机正常了!
E62 变频板坏
E62 变频板坏
参与人数 1金币 +20 +5 收起 理由
诚信家维 + 20 + 5 首发资料奖励
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-4-25 20:04 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}谢谢分享!维修滚筒洗衣机就是费劲。{:soso_e100:}
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
286 小时
2009-7-2
2019-3-21
发表于 2013-4-25 20:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!维修滚筒洗衣机就是费劲{:soso_e113:}
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2013-4-25 20:49 | 显示全部楼层
相对来讲,滚筒洗衣机的寿命还是不错的.
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-4-25 21:14 | 显示全部楼层
实战经验,感谢分享!!是不是管子的质量也有瑕疵,如果是1楼那水压不更高了,那洗衣机估计就更用不了了,坏的可能就更快了。
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-4-25 21:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。变频机配件现在不好配啊
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:05 | 显示全部楼层
常昆沂 发表于 2013-4-25 21:48
谢谢分享。变频机配件现在不好配啊
当地配件不好配可以联系售后或者网上购买一样的!
1642 小时
2012-6-22
2025-5-1
发表于 2013-4-26 05:59 | 显示全部楼层
实战经验,感谢分享!!
620 小时
2010-3-29
2023-3-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-4-26 12:07 | 显示全部楼层
感谢分享,我这滚筒洗衣机接触太少了,都没经验
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2013-4-26 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
286 小时
2010-12-9
2017-11-3
发表于 2013-4-26 12:59 | 显示全部楼层
滚筒进水管坏,买不到,最后俺就用胶布一层一层裹上{:soso_e113:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-4-26 14:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,,,路过学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2013-4-26 17:20 | 显示全部楼层
分析透彻谢谢分享!。。。。。。。。
189 小时
2012-8-19
2014-4-29
发表于 2013-4-26 21:44 | 显示全部楼层
多谢分维修经验!
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-4-27 22:00 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机现在接触的还很少。
GMT+8, 2025-5-1 21:28
