查看: 7985|回复: 11
三洋CK21D88一机多病维修
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
发表于 2013-4-24 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近接到一台三洋CK21D88彩电,用户同时送来两台,另一台故障太简单,立即修好,将此机留下。此机故障为开机水平一条亮线,拆机,看到场输出电容C515(2200微法)鼓顶,换新,再试机故障依旧,查遍场输出电路无问题,换场块LA78040(机上被换成STV9302),故障依旧,看来故障不简单,要运用重武器(示波器)了!
(此机刚接手时,电源输出电压偏高,为135V,场块供电为29.8V)仔细测量场块1脚无波形,向前测LA76818A的23脚(场输出) 也无波形输出,看来故障在LA76818A电路中。仔细排查原因,确认LA76818A坏,从一块汇佳主板上拆下一块LA76818A换上,故障变为黑屏,仔细观察屏幕,似有点点色斑,调高加速极电压,光栅正常,出现蓝屏。心中一阵暗喜,可偏偏好事多磨,插上视频线,竟无图像出现,有时开机,无光栅,灯丝不亮,先修黑屏故障,仔细测量行电路波形,各点波形正常,直到行管B极都正常,而灯丝不亮,其它各路也无电压输出。
查看各焊点,无明显开焊点,只好把行管C极和行变各脚全部补焊,试机正常(故障时略动主板,即恢复正常),不论如何振动主板,此故障不再出现。接上视频信号,在后面AV插孔处能测到波形,而在J1005之后无波形,前置AV插孔始终无波形输入波形(此点很可疑),仔细思考,怀疑此处短路,用万用表一量,果然如此!经测量为D1001稳压二极管击穿(元件上标17A),
用一6V左右稳压管更换,再试机,前置AV插孔有图像,后置AV无图像;因两路其实是接在一起的,排除芯片的问题,故障点已经缩小到AV输入部分,测量确认为J1005(比较模糊,也有可能是J1006)断路,用一根细导线直接连上,后置AV图像也正常。仔细试机,发现伴音比较小,音量调到最大也只能在一米范围内听清,且有时比较模糊(吐字不够清晰),测伴音块9脚供电为13V,基本正常。
3脚为6.4V,静音管B极为0V,也应排除误静音。仔细思考后,用指针表,置于100*档,红表笔接地,黑表笔依次碰触伴音块5脚,伴音洪亮,再向前碰触LA76818的1脚,51脚,直到R1002处伴音中断,经测量R1002开路,用1.5K电阻更换,试机,终于听到清晰洪亮的伴音。整机略做调整,图像也很清晰。
参与人数 2金币 +25 +2 收起 理由
ILUN + 5 楼主辛苦
诚信家维 + 20 + 2 原创资料奖励
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
 楼主| 发表于 2013-4-24 15:36 | 显示全部楼层
请版主看到此帖后,帮忙删除0053,0055图片及此帖。意外发出此图,我无论如何不能删除此图。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-24 15:53 | 显示全部楼层
已经帮你删除你不想要的图片了,你自己可以可以删除的,直接编辑你的帖子在附件里找到053  055图片点最右边的“差号”就可以了,然后保存就可以了!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2013-4-24 20:34 | 显示全部楼层
嗯,不错的维修实例!讲解得够详细的了。看后让人得出这样一个结论——细节铸就成功!
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
坏多了叫他卖了就是。。。。。。。。。。。。
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2013-4-24 20:44 | 显示全部楼层
支持原创,谢谢分享!{:soso_e179:}
37 小时
2011-7-16
2019-7-1
发表于 2013-7-28 06:48 | 显示全部楼层
40 小时
2013-10-20
2014-10-29
发表于 2014-1-22 11:33 | 显示全部楼层
这活干的漂亮,哪坏修哪,不管你有几个问题,依次把你解决,这才是咱维修界的大拿,虽然我分少,但必须加分
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-1-23 21:39 | 显示全部楼层
好经验丶学习分享了
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2014-5-8 14:29 | 显示全部楼层
谢谢顶一下分享了
32 小时
2014-3-21
2015-10-7
发表于 2014-5-8 16:50 | 显示全部楼层
很好的维修经验,谢谢分享,学习了。
2019-5-27
2025-6-6
发表于 2019-9-13 10:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-6-6 13:07
