查看: 3420|回复: 10
[已解决] 创维37M11液晶电视电源板求助
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
发表于 2013-4-20 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维37M11液晶彩电雷击不通电,检查坏了一个SFT1700,和二个AZ431和一个光耦,更换后通电24v只有19v,12v只有9.2v,5v正常,PFC电压380v正常,故障应该在主电源电路,可是反复仔细检查也没有查出问题,求助,,,,,,,,奉上图纸。
168P-P37TTF-01 FAN7530 FSFR1700 STR-A6159.pdf
46.68 KB, 下载次数: 39
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-20 17:03 | 显示全部楼层
首先:接假负载判定是电源的问题吗?
其次:确定问题在电源的话,输出电压低,检查R52,53,54,C50,R21,整流二极管D8,D9,D11
最后:脱开保护稳压管ZD6,ZD7看输出电源正常否,正常了,检查保护电路及执行元件;还不正常,与保护无关。
要确保所更换元件的质量!
点评
说的真详细,赞同!  发表于 2013-4-20 18:38
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-4-20 18:23 | 显示全部楼层
换板吧,无后故之忧。。。
初级工程师
113 小时
2012-8-5
2015-6-19
发表于 2013-4-20 18:38 | 显示全部楼层
赞同老大的思路!
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:58 | 显示全部楼层
谢谢莺莺 的回复,你已经分析的很清楚,如果还没有修好,都对不起你的这份热情,还是北网好,有莺莺  和李家伟的积极回复,真的谢谢{:soso_e181:}希望每个会员都行动起来,让我们的技术越来越好,网站越来越好。
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2013-4-20 19:01 | 显示全部楼层
回3楼的话,我是不轻易换板的,换板你永远是个模块修理工
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2013-4-20 19:43 | 显示全部楼层
雷击多数坏的只是晶体管类。你这电压不正常要先脱板查一下。如果确定是电源板的问题,则代换主电压稳压部分的晶体管。其次用表查各取样回路。再次查主电压初级。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-4-20 19:51 | 显示全部楼层
检查光耦是不是还有坏的
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-4-20 20:07 | 显示全部楼层
记得好像是一个电容坏了版号记不起来电容是0.22的。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2013-4-20 20:56 | 显示全部楼层
虽然我帮不上你什么忙,可还是要谢谢楼主的图纸资料!谢谢!{:soso_e181:}
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我仔细检查了主电源电路,没有发现问题,只有技改了,把电阻R49由2.2K改为10K后电压正常。谢谢各位。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-23 10:57
