查看: 2595|回复: 2
[已回复] 正夫人平凹面电磁炉(无型号)使用不久显示后E9,间断蜂鸣器响,同时风扇
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2013-4-17 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正夫人平凹面电磁炉(无型号)使用不久显示后E9,间断蜂鸣器响,同时风扇间断转,不加热。经查是炉面温度插头掉下,插上后试机,风扇运转正常,显示E1,放锅也显示E1,报警不加热,在炉面上放检锅小仪器(小变压器加发光二极管)不闪亮,如何检修?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-17 22:51 | 显示全部楼层
根据故障代码知E9为线盘中央感温器开路所致,一般拨开导热硅脂就可以看到断开,测量阻值为100K,否则检查与电路板连接的插件是否接触好,最后检查R46。三脚架感温器损坏或者与灯板连接插件接触不好开路也会产生E9故障。另外此两路测温电路其他器件发生故障也会出现E9,包括CPU误动作,但几率很低。
不知怎么的,总是不想发帖了……
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-18 13:43 | 显示全部楼层
 参考:
查看说明书得知“El”表示无锅,引起该故障的原因是电流检测与驱动输出电路有故障。
  仔细检查,发现CT电流互感器次级绕组一端齐根霉断,如图所示。CT次级的电压随初级电流的大小而同步变化。该电压经D21~D24整流后成为随输入电流变化而变化的脉动直流电压,再经C16滤波送入IC3的⑥脚,既作为过流检测保护信号,又作为锅具检测信号,IC3据此作出功率输出的调整,或判断炉面无锅后停止加热。
  检修时,用一拆机互感器旧件更换之,报警声消失,电磁炉恢复加热工作。这时,将电磁炉置于猛火快炒挡,在市电进线处卡一只DT266型数字式钳表,十几秒钟后,电流值达到10A,这说明所更换的CT电流互感器基本符合使用要求。该CT次级绕组直流电阻值为898Ω。
  ●注意:互感器参机对整机功率有较大影响。
zzs
GMT+8, 2025-6-6 07:03
