金币165 分
威望180 点
UID327709
好友1
回帖76
主题13
积分379
阅读权限30
注册时间2012-10-28
最后登录2019-12-13
在线时间221 小时
- 76
- 13
- 379
- 221 小时
- 2012-10-28
- 2019-12-13
一台冰柜内漏,我在网上看了好多都是盘7-8圈,先测量原机毛细管压力,毛细管我是先在过滤器上打个眼,接上压力表,打开工艺管测量的压力是1.6MPA,开始盘管,我也用8#管盘7圈,接下来是配毛细管了,我先用2米测得压力是1.0比原机压力小了,于是加到3.5米压力刚好是1.6MPA和原机一样,连接好系统,打压,抽空,加氟,开2.5小时温度可以到--21度,里面的水也可以接冰,但是在4档还是不停机,网上查了荣昌版主说毛细管都是在2米左右,不知道我这样做什么地方不对吗?求助各位,,,,该机是R600的氟,有用过3.5米毛细管的吗?
