查看: 1434|回复: 6
[索尼] 索尼KV-LX34 T90 继电器不断吸合
38 小时
2006-12-2
2014-1-7
发表于 2013-4-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经检查是电源部分的继电器跳动,整机不工作,5V电源正常,由于没有此机型的资料,陷入困境。请大虾们帮帮忙了
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-4-14 10:19 | 显示全部楼层
就只能够提供图纸了
索尼 KV-EF29M80.rar (2 MB, 下载次数: 7)
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-4-14 11:47 | 显示全部楼层
CPU总线两个箝位稳压管检查看看,cpu待机二次供电异常同样故障。
1058 小时
2010-4-29
2014-7-1
发表于 2013-4-14 12:19 | 显示全部楼层
这个型号的索尼电视机,一般是视放块9V供电短路,引起9V电压降低,电脑块11脚输出高电平产生保护。一般换视放块(TDA6101)才能解决。不是所有的索尼机器由于总线电压钳位二极管漏电引起继电器反复吸合的。
38 小时
2006-12-2
2014-1-7
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:42 | 显示全部楼层
是的这个型号没有那两个稳压二极管的
1623 小时
2008-5-29
2024-9-14
发表于 2013-4-15 11:24 | 显示全部楼层
sd4507693 发表于 2013-4-14 21:42
是的这个型号没有那两个稳压二极管的
查查数据和时钟两线电压.如不正常.看看其它低压供电电压正常否!
38 小时
2006-12-2
2014-1-7
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:37 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!机器已修好啦,就像四楼的朋友说的。不过这样现象,是由于高压打火引起,一定要注意,别高兴没几天故障又来了,
GMT+8, 2025-5-23 03:43
