查看: 2113|回复: 5
三喜大板遥控能控制,但只能关不能开,冷开机行幅缩小场幅增大
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-4-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三喜25、29大板改装一金星电视
      老革命遇到新问题:装好开机,幅度不合适,进总线调整,遥控关机保存。再次遥控开机,遥控器所有按键都不能开机了,必须按机上的P+键才能开机,而开机后遥控所有功能都正常,就是不能遥控开机!!!换遥控器,换接收头,换接收板都无效。这是一新板,没有办法找经销商,他们也没有遇到过这个怪毛病。只好打电话给厂家,厂家说就是这样设计的,遥控关机后要按P+才开机,不理解哦。这个设计有什么讲究?把CPU的28脚与地断开就取消这个设计了。
       这块新板质量太差,76810插得一头高低,就这么焊,7812,,7805还有枕校管都被压裂补焊多处才工作。调整幅度后再冷机开机,刚开机行幅很大,过分把钟行幅缩小,场幅却增大。
      测电源电压,刚开机150V,行启动后下降到110V,第一次调好130V,后来这么也调不上去了,150V下降到110V,行幅缩小,场幅却增大。
      测光耦发光管电压1V,光耦是导通的,电压应该是低的,问题在取样电路,万用表测分压电阻,可调电阻,稳压管,取样管都没问题,可光耦的电压就是1V,换这换那,换到取样管1815,才正常!
       新板的1815就坏的!量不出来!
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-4-13 18:24 | 显示全部楼层
新版质量不好正常,便宜呀
要原厂的版得多少钱呀
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:26 | 显示全部楼层
军哥/aiq 发表于 2013-4-13 18:24
新版质量不好正常,便宜呀
要原厂的版得多少钱呀
俺孤陋寡闻,原厂是哪个厂呢?改金星机,就用金星厂的?有吗?
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-4-14 19:46 | 显示全部楼层
我就用差不多的板子改,还是原机的版的质量好,不一定是新的,新的厂家都黄你去哪找呀?你傻呀专找厂家黄了的!创维,长虹,我就不信你买板子他不卖
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
 楼主| 发表于 2013-4-16 07:49 | 显示全部楼层
军哥/aiq 发表于 2013-4-14 19:46
我就用差不多的板子改,还是原机的版的质量好,不一定是新的,新的厂家都黄你去哪找呀?你傻呀专找厂家黄 ...
谢谢军哥指点。
我们这是山区,厂家的板子怎么买到啊?能说说吗?
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-4-17 18:03 | 显示全部楼层
w12x24m 发表于 2013-4-16 07:49
谢谢军哥指点。
可以空投{:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e121:}
GMT+8, 2025-5-24 10:46
