查看: 1155|回复: 2
[分享] 空调不制热故障原因分析及排除
22 小时
2011-9-14
2014-6-27
发表于 2013-4-12 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调不制热故障原因分析      空调是家庭和公司等诸多常用的电器,使用方便,但是要想很好的长时间使用空调需要有好的维护,大家应该都知道,空调长时间使用会导致加热和制冷效果降低,影响正常使用,中国易修网提供空调维修-空调不制热故障原因分析
  一、室内冷负荷过大、
  房间面积过大、密封不好、室外机排气处有东西阻挡,空调选型不准确,都会造成制热效果不、
  二、电加热没有开启
  检查电加热是否开启,可以用万用表测量空调工作电流。当室外环境温度在-10度以下时,空调制热效果就会下降,此时 需要开启电加热、
  三、制冷剂泄露或充注量不足
  检查容易泄露的位置,看看是否有油污。泄露处容易结霜、
  四、室内换热器换热不良
  检查过滤网是否脏了,室内换热器是否需要清洗、
  五、室外换热器换热不良
  检查室外换热器处是否有阻挡,换热器是否脏堵等
  六、制冷剂充注量过多
  用压力表检测系统工作压力,如果过多,则调整系统压力
  七、制冷系统内有空气
  检查系统压力是否过高,排气温度是否过高,电流是否较大,如果是,一般为系统内有空气
  八、管路堵塞、
  检查并消除堵塞,一般堵塞部位容易结霜,温度有突变
  九、四通阀损坏
  检查四通阀是否换向、是否串气
  十、压缩机不启动
  检查压缩机是否上电,电压是否正常,接线是否准确,电容器是否损坏、
  十一、除霜是否正常
  检查室外机安装位置,室外机结霜是否太厚,传感器阻值是否准确
  十二、压缩机排气不良
  检查压缩机排气量
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2013-4-13 09:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-4-14 21:41 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-30 23:42
