维修过程:该机送来时,不通电,检查发现行电路有短路,拆掉航管,测量还是短路,怀疑是高压包坏,但是我无意中测量了一下枕校管IRF630,该管子坏了,由于手头上没有,就用8N60代换,装上之后,测量后机没有短路,在此我认为是枕校管坏,导致行电路短路,从而造成不通电的假象,开机试机,还是不行,听见有起振停振的声音,怀疑还有其他问题,于是短路推动变压器初级,加上大灯泡试机,电源正常,+B电压115伏,排除电源,认为是行电路的问题,于是断开,往高压包的限流电阻,试机灯泡一亮一灭,感觉不是高压包的问题,怀疑是电源负载能力弱,随用电源模块代换,试机还是一样,灯泡一亮一灭,再次排除电源,维修陷入困境,于是回到起点,把枕校管拆掉,试机,灯泡正常发光,+B电压115伏,怀疑还是枕校电路的问题,但是该电路的原件检查一遍,没有发现短路的地方,拆掉枕校管,试机有高压,但是屏幕不亮。怀疑就是枕校电路的问题,但是确实查不出。
请教:能否用8N60,D1499代换IRF630?
还有大家能否给个建议,该怎样继续查?
该机型号AT29128,大块OM873PS,高压包型号JF0501-21130 |
