给你个维修手册参考下 图纸密码色环电阻对应的数字:红绿灰黄绿蓝
这个EH4的故障含义不确定需要检查后代换判断:1、EH1报警 故障原因及现象: 检测到电机速度信号异常 处理方式:第一步,确定上电后电机未动时是否报警,如果报警可确定主控板有问题; 第二步,如果在脱水过程中报警,请检查速度信号检测线接触是否良好,可用万用表测试主板上接插件CN9上两根白色线束; 第三步,更换电脑主板,重新脱水,确认故障现象是否存在; 第四步,更换电机,重新脱水,确认故障现象是否存在; EH2报警 故障原因及现象: 停机时1分钟速度没有下降到20RPM以下 处理方式:第一步,停机1分钟后,内筒是否停止运转; 第二步,更换主控板,重新确认故障现象; 第三步,更换电机,重新确认故障现象; EH3报警---400rpm到500rpm时超时。 EH4报警----检测到洗涤过程中电流过大 说明:大部分故障与接插件和主控板有关,关于接插件的测试请参照线束布线图。
