查看: 1384|回复: 6
[已回复] 康佳T2975K无激励信号,N903无8V电压输出,N101TDA9383的1脚电压受谁控制?
49 小时
2010-10-13
2023-8-9
发表于 2013-4-7 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
+B有130V,另外两路一个是14V,另一个是13.9V,N903TDA8133只有+5V输出,没有8V,其4脚受控于N101TDA9383的1脚
    +B有130V,另外两路一个是14V,另一个是13.9V,N903,TDA8133只有+5V输出,没有8V输出,其4脚受控于N101TDA9383的1脚,行激励信号输出端的一个对地三极管也受控于N101的脚,请问N101的1脚受控于什么地方?这是什么原因引起的?是待机状态吗?(直连按键也无反应)
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-4-7 21:45 | 显示全部楼层
9383   3.3V 、5v供电、存储器出错、总线外挂电路异常都能造成此类故障。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-4-8 19:55 | 显示全部楼层
保护了检查电源供电行电路
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-8 21:02 | 显示全部楼层
1脚是开关机控制脚,该脚受CPU的工作条件和总线数据控制,保护电路等!
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
发表于 2013-4-9 19:35 | 显示全部楼层
有的机器强制开机也不行,因为总线保护了,内部直接停了行振荡信号。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-4-9 19:42 | 显示全部楼层
如果不确定是否是待机状态,可以拆下待机控制管。
2013-4-11
2013-4-11
发表于 2013-4-11 14:55 | 显示全部楼层
这个问题是待机或者是保护引起的,先检查待机管正常吗?如果正常就要检查行场电路的保护了。
GMT+8, 2025-5-1 16:33
