查看: 882|回复: 0
[分享] 康佳T2586D无字符、其它正常。
317 小时
2012-3-6
2022-12-5
发表于 2013-4-6 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2586D开机无字符显示。检查行、场脉冲信号正常。代换CPU故障依旧。仔细检查发现字符振荡线圈开路。更换故障排除
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 赞一个!
GMT+8, 2025-5-4 04:47
