查看: 4415|回复: 17
[已回复] 航天牌洗衣机边进水边漏水
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2013-4-5 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台航天民生牌洗衣机,通电能进水,但是跟着下边就漏出去了,打开后背盖,检查了牵引电机已经拉到底了。一只处于这种状态,在关机再开机,牵引电机还是那样子,那根连杆不能伸出来。依然处在打开水阀的状态,请问这个问题是电脑板的问题还是牵引电机本身的问题了。有同行的师傅们遇到过这样的现象了。指点一下。在此先感谢大家了。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-4-5 21:38 | 显示全部楼层
看看是否卡住啦。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-5 21:53 | 显示全部楼层
检查方法很简单 直接断开牵引器的两线,打开机器电源,记住只打开电源不按启动键,这时候测量你断开的牵引器上是否有电,注意看这个牵引器是直流电还是交流电,如果这个时候牵引器线头两段有电那么电脑板坏,如果没电再按启动键在机器进水中再测量是否有电,有电了就是电脑板进水或者电脑板损坏,以上方法测试可判断机器大概问题,也可以采用先检测牵引器的方法这个方法只适用于是交流电的牵引器,直接用插板测量原机牵引器看机器是否可以通电拉开  断电松开,如果可以证明牵引器是好的,直流牵引器采用电脑板法测试!
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:39 | 显示全部楼层
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-4-5 22:53 | 显示全部楼层
关掉电源看看牵引器是否退出,如果退出是电路问题,若不退出就是牵引器内部有故障,坏
284 小时
2011-4-24
2016-1-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-4-5 23:37 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。{:soso_e181:}
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:04 | 显示全部楼层
关不关电源都不能退出。
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:09 | 显示全部楼层
大家有谁知道3个脚的牵引器里面的接线构造吗?交流220 的。
454 小时
2013-4-3
2019-2-9
发表于 2013-4-6 17:33 | 显示全部楼层
排水电机坏了你查一下
454 小时
2013-4-3
2019-2-9
发表于 2013-4-6 17:34 | 显示全部楼层
排水电机坏了换一个就好了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-6 19:18 | 显示全部楼层
你那牵引器是双动力的 具体内部结构和测量数据见图:
双行程牵引器
双行程牵引器
双行程牵引器内部图
双行程牵引器内部图
双行程牵引器内部图
双行程牵引器内部图
双行程牵引器排水阻值
双行程牵引器排水阻值
                      阻值:10.60K
双行程牵引器复位阻值
双行程牵引器复位阻值
双行程牵引器洗涤漂洗阻值
双行程牵引器洗涤漂洗阻值
阻值:3.97K  阻值:10.60K
双行程牵引器排水阻值
双行程牵引器排水阻值
双行程牵引器洗涤漂洗阻值
双行程牵引器洗涤漂洗阻值
阻值:无穷大 阻值:16.83K
双行程牵引器复位阻值
双行程牵引器复位阻值
双行程牵引器中间测量组织
双行程牵引器中间测量组织
阻值:无穷大  阻值:无穷大
双行程牵引器第一行程阻值中间阻值
双行程牵引器第一行程阻值中间阻值
双行程牵引器复位阻值
双行程牵引器复位阻值
阻值:6.22K  阻值:无穷大
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-4-6 20:54 | 显示全部楼层
手搓式的,换排水电机吧,是卡住了。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-4-7 16:47 | 显示全部楼层
图拍得不好看不清,能否把各脚之间正确的电阻值写出来,谢谢!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-7 21:19 | 显示全部楼层
图拍的很清楚 使用哪个数码压缩照片大师处理后不清楚了 照片容量太大了 所以压缩后就失真了
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-4-7 21:40 | 显示全部楼层
你所指的双动力是说洗衣机还是这个牵引器?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-7 21:43 | 显示全部楼层
洗衣机是双动力的 牵引器是双行程的
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-4-10 08:55 | 显示全部楼层
牵引起坏了,或卡了
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2013-4-19 21:34 | 显示全部楼层
可能是电脑板不好
GMT+8, 2025-5-20 13:12
